[PCB] 高频高密度PCB布局设计注意事项
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-7-19 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB的布局也就成了大家设计PCB高频板时候需要探讨的关键点。接下来深圳PCBA公司为大家介绍下高频PCB设计布局的注意要点。
  高频PCB设计布局注意要点
  (1)高频电路倾向于具有高集成度和高密度PCB设计布线。使用多层板既是PCB设计布线所必需的,也是减少干扰的有效手段。
  (2)高速电路装置的引脚之间的引线弯曲越少越好。高频电路PCB设计布线的引线优选为实线,需要绕线,并且可以以45°折叠线或圆弧折叠。为了满足该要求,可以减少高频信号的外部传输和相互耦合。
  (3)高频电路器件的引脚之间的引线越短越好。
  (4)高频电路装置的引脚之间的配线层之间的交替越少越好。所谓“尽可能减少层间交叉”是指在组件连接过程中使用的过孔(Via)越少越好,据估计,一个过孔可以带来大约为0.5 pF的分布电容。减少了过孔数量。可以大大提高速度。
  (5)高频电路PCB设计布线应注意信号线的平行线引入的“交叉干扰”。如果无法避免并行分布,则可以在并行信号线的背面布置大面积的“接地”,以大大减少干扰。同一层中的平行走线几乎是不可避免的,但是在相邻的两层中,走线的方向必须彼此垂直。
  (6)包围特别重要的信号线或本地单元的接地措施,即绘制所选对象的外轮廓。使用此功能,可以在所选的重要信号线上自动执行所谓的“数据包”处理。当然,对于高速系统来说,将此功能用于时钟等组件的本地处理也是非常有益的。
  (7)各种类型的信号走线不能形成环路,并且接地线也不能形成电流环路。
  (8)应在每个集成电路块附近放置一个高频去耦电容器。
  (9)将模拟接地线和数字接地线连接到公共接地线时,应使用高频湍流链路。在高频湍流链的实际组装中,经常使用穿过中心孔的高频铁氧体磁珠,并且在电路原理图中通常没有表示,并且所得的网表不包括此类组件,PCB设计布线将忽略其存在。响应于此现实,它可以用作原理图中的电感器,并且在PCB组件库中单独定义组件封装,并在PCB设计布线之前将其手动移动到公共接地线的会聚点附近的合适位置。
  (10)模拟电路和数字电路应分开布置。独立PCB设计布线后,电源和地线应连接在一个点上,以避免相互干扰。
  (11)在将DSP芯片外程序存储器和数据存储器连接到电源之前,应添加滤波电容器并将其尽可能靠近芯片电源引脚放置,以滤除电源噪声。另外,建议在DSP和片外程序存储器以及数据存储器周围进行屏蔽,以减少外部干扰。
  (12)芯片外程序存储器和数据存储器应尽可能靠近DSP芯片放置。同时,布局应合理,以使数据线和地址线的长度基本相同,尤其是当系统中有多个存储器时,应考虑每个存储器的时钟线。时钟输入距离相等,或者可以添加单独的可编程时钟驱动器芯片。对于DSP系统,应选择访问速度与DSP相同的外部存储器,否则将无法充分利用DSP的高速处理能力。DSP指令周期为纳秒,因此DSP硬件系统中最常见的问题是高频干扰。因此,在制作DSP硬件系统的印刷电路板(PCB)时,应特别注意地址线和数据线。信号线的接线应正确合理。接线时,请尝试使高频线短而粗,并远离易受干扰的信号线,例如模拟信号线。当DSP周围的电路更复杂时,建议将DSP及其时钟电路,复位电路,片外程序存储器和数据存储器组成一个最小的系统,以减少干扰。
  关于PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
了解一下相关经验之谈。  发表于 2023-7-19 21:08
