[DCDC] 简单的15V转5V LDO电源芯片
 楼主| H13148888508 发表于 2023-7-20 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH8690是一款DC-DC宽电压输入直流PWM降压转换器芯片,具备高-效-率和可靠性。该芯片内置集成了高压功率MOSFET开关,极大降低了功率损耗。
AH8690能够提供2A的额定电流输出,通过调整取样电阻即可设定输出电流,简化了外围元件的需求。此外,AH8690的耐压能力很高,可以持续长时间在1.5A的工作条件下运行。
具备宽广的输入电压范围,从4.5V到90V,输出电压范围可调节从0.8V到30V。其转换效-率可达到93%以上,开关频率为200KHz。还集成了温度保护和软启动功能,并具备多种保护功能,如过流保护、短路保护等,进一步增强了系统电路的可靠性。
针对电源仪器产品,AH8690是一款非常理想的解决方案。它采用环保封装S0P-8,提供了可靠的性能和持久耐用的使用体验。
AH8690芯片方案以其高-效-率、可靠性和智能保护功能,为广大用户提供了一种卓-越的电源解决方案。不论是72V转12V还是12V转5V的需求,AH8690都能轻松应对,成为您电源供应方案的最-佳选择。
AH8690参数
输入电压4.5V-90V
输出电压0.8V-30V
电流2A
效-率可达到93%以上
开关频率为200KHz
内置高压功率MOSFET开关
如过流保护
短路保护
温度保护
软启动功能
S0P-8封装
AH8690常用参数   72v转5v   60v转5v  48v转5v  36V转5V  24v转5v  15v转5v  12v转5v 2A
wenunit 发表于 2023-7-24 13:10 | 显示全部楼层
什么价格?
coody 发表于 2023-7-25 12:01 | 显示全部楼层
开关型的BUCK DC-DC芯片,不叫LDO吧?
