[画板] 时钟信号的PCB LAYOUT处理要点
 楼主| forgot 发表于 2023-7-21 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟的处理是在PCB 布线时需要特别重视的。有经验的设计工程师会在一开始就理清时钟树,明确各种时钟之间的关系,我们习惯的是用特定颜色把所有时钟高亮,这样布线时就能更好的注意到。时钟信号也是EMC 设计的难点,需要过EMC 测试指标的项目要尤其注意。
时钟线除了常规的阻抗控制和等长要求外,还需要注意以下问题:
(1)根据层叠和阻抗信息,尽量选择优选布线层走线。
(2)时钟信号尽量不要跨分割,更不要沿着分割区布线。
(3)注意时钟信号与其他信号的间距,至少满足3W。
(4)有EMC 要求的设计,较长的时钟线尽量选择内层布线。
(5)注意时钟信号的端接匹配。
(6)时钟包地问题是有争议的,不是所有的时钟都需要包地,也不是包了地就一定好,这个还是要视产品情况而定。
