S2安全等级的超紧凑型电机运行电容器
 楼主| QWERTY1394 发表于 2023-7-25 01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK计划于2023年9月推出新的爱普科斯(EPCOS) B33331I6*系列紧凑型电机运行电容器。新系列电容的安全等级高达S2,满足IEC 60335-2-24 标准,并且采用尺寸超紧凑的铝罐设计,有望成为目前市场上最紧凑的电机运行电容器。电容的铝罐直径仅为30 mm或35 mm;高度(含连接)范围为73 mm至103 mm,具体视电容值而定。新系列有多达13种型号可供选择,设计工作电压为 450 V AC@50/60 Hz,覆盖电容范围为1 µF至20 µF。
新系列电容具有自愈性,采用树脂填充, 内置过压断开保护。设计使用寿命为10,000小时@450 V AC,标准端子为2+2 快速连接器 (6.3 mm x 0.8 mm),并且能根据客户规格要求定制修改。另外,我们还将提供外壳底部带M8螺栓的型号。新系列电容的所有型号均通过UL、VDE和 CE认证。找元器件现货上唯样商城
这些电机运行电容器的应用范围广泛,典型应用为冰箱和冰柜的空压机电机,以及工业用泵。
主要应用
· 冰箱和冰柜的空压机电机
· 工业用泵
主要特点和优势
· 工作电压:450 V AC
· 覆盖电容范围:1 µF至20 µF
· 超紧凑尺寸:直径仅为30 mm或35 mm;高度范围为73 mm至103 mm
· 通过UL、VDE和 CE认证
