[STM32F4] 请问STM32F429上电进入待机状态但ST-Link无法连接怎么处理?
 楼主| probedog 发表于 2023-7-26 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序开发待机模式,
结果烧录后,上电就进入待机状态,
导致ST-Link无法连接,无法更新软体!!
怎么处理??
使用NUCLEO-F429ZI的开发板的那个ST-LINKER DEBUGGER;
香水城 发表于 2023-7-26 14:59 | 显示全部楼层
复位总可以吧。
大秦正声 发表于 2023-7-26 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
办法总是有的,如果jtag锁住了,用的办法同样可以解决问题。
yiy 发表于 2023-7-26 20:56 | 显示全部楼层
按复位键烧录。
huahuagg 发表于 2023-7-27 08:41 | 显示全部楼层
不应该啊。还没遇到过这个情况。
ATLAS_chen 发表于 2023-7-27 11:18 | 显示全部楼层
长按复位键 点击 烧录 后  再松开复位按键
在曼谷的春 发表于 2023-8-12 22:02 | 显示全部楼层
你这待机模式可能是把SWD接口屏蔽掉了吧
MessageRing 发表于 2023-8-12 23:24 | 显示全部楼层
改boot点位然后串口下载试试
月亮一键变蓝 发表于 2023-8-12 23:58 | 显示全部楼层
你可以用boot的方式烧录的啊
将爱藏于深海 发表于 2023-8-13 01:23 | 显示全部楼层
这个没有唤醒的功能么?
未说出口的像你 发表于 2023-8-13 03:44 | 显示全部楼层
你这用ISP的方式烧录一个普通的固件就好了。激活SWD
一只眠羊 发表于 2023-8-13 05:32 | 显示全部楼层
其实待机的模式最好可以有唤醒的功能的啊,不然就不好弄了
我吃小朋友 发表于 2023-8-13 07:11 | 显示全部楼层
你用jlink估计是可以的,jlink有解锁的功能
她已醉 发表于 2023-8-13 09:25 | 显示全部楼层
其实你要是手速快,可以按住rst,然后松开一瞬间,点击下载,可能会好使
温室雏菊 发表于 2023-8-13 13:05 | 显示全部楼层
我觉得你可以把复位的端口接在STlink或者JLINK上,估计就能正常烧录了
故意相遇 发表于 2023-8-13 16:23 | 显示全部楼层
这,你开发的待机模式,没有唤醒的功能么?
白马过平川 发表于 2023-8-13 19:15 | 显示全部楼层
是,更新不了了,除非是把SWD接口重新复用才行
Mowergy 发表于 2023-10-21 16:12 | 显示全部楼层
你可以把复位的端口接在STlink试试
Henryko 发表于 2023-10-21 17:27 | 显示全部楼层
复位时候下载看看
