[GUI] TouchGFX 4.22解锁新功能:实时标注,L8图像压缩,离线模式
587|1
 楼主| V853 发表于 2023-7-27 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TouchGFX 又升级了!意法半导体最近发布了 TouchGFX 4.22,进一步优化了UI构建工具(如TouchGFX Designer),以便开发者能更便捷地使用这些工具。
TouchGFX 4.22 有了新的实时标注功能,用户更方便去了解和熟悉还未被发现的功能;有了新的压缩功能,开发团队可实现更小的系统,而不会损失任何UI质量或性能;有了新的离线模式和代理配置工具,解决网络离线和链接问题,工作流程将更加灵活、中断更少。这次更新更强调用户如何与平台交互,不仅是开发团队可以用TouchGFX做什么,而是通过TouchGFX怎样做到最好。
TouchGFX 4.22重要更新
L8 压缩格式
图形资源占用大量内存空间,但降低图形质量也就意味着UI的降级。因此L8 是一项必不可少的功能,它可以将图像文件压缩 75% 而无需降级,这要归功于 STM32 微控制器中的 ChromART 加速器。图形资源最多使用 256 种颜色,这在 STM32 微控制器的小型嵌入式系统上很常见,开发人员只需在 TouchGFX Designer 中勾选一个框,就可以选择使用 L8 格式压缩图形。解压缩的算法也很高效,因为它使用 ChromART 引擎在表中查找颜色,并在不损失质量的情况下对图形进行渲染。
L8图像压缩
TouchGFX Designer的新版本引入了一个关键功能:L8图像的压缩。单击左侧栏的“图像”可列出当前加载的图形资源。对于所有L8图像,软件都提供一个新的“压缩”下拉菜单,用户可以在三种方法之间进行选择:L4、LZW9(Lempel-Ziv-Welch)和游程编码(RLE)。这三个都是无损的,L4和LZW9创建压缩表,为条目分配颜色,而RLE只是对重复序列进行因子计算。这些方法都有优缺点,因此我们还提供了一个“自动”选项,让编译器根据新文件大小及其渲染时间选择最优化的压缩方法。用户平均可将图像文件大小减少20%到80%。多数情况下,图像所需的时间是渲染的两倍。然而,由于开发人员会将此功能用于静态界面、图标或较小的资产,因此影响并不明显,渲染只需几毫秒。此外,文件更小意味着从内存中读取时间更短,这就抵消了较长的渲染时间。因此,对存储的优化平衡了解压缩的代价,在使用更少内存的同时,能提供与未压缩L8资产相同或几乎相同的性能。 4898464c1e19a25e63.png 升级到TouchGFX Designer 4.22 的用户必须手动选择他们的压缩方法。ST仍将未压缩格式设置为默认格式,因为我们不**开发人员在还不了解的情况下看到平台处理L8图像的方式发生了这么大的变化。该功能充分体现了我们在优化内存占用(尤其是在闪存中)的同时还要考虑到性能所做出的努力。
Live Callouts 实时标注
TouchGFX 一直在不断地迭代更新,但开发者并不一定总能注意到这些更新,尽管我们通过电子邮件、博客和ST.com网站等渠道通知订阅用户,但很多开发者仍**建立更直接的沟通渠道。为了回应这些请求,我们推出了Live Callouts 实时标注功能,这是一种仅出现在主页屏幕底部的小框,用于引导用户了解功能、活动或合作伙伴的解决方案。点击 Live Callouts 将弹出一个包含更多详细信息的窗口,或打开ST.com的浏览器窗口。Live Callouts 会提醒用户注意特定的功能。该功能仅出现在首页,避免分散开发人员的注意力。Live Callouts 与那些只是提醒用户新版本或重要消息通知不同,它们不是紧急必要事件,而是一个引导用户了解新功能的增项方案,如果开发者没有立即看到,也可以选择更适合的时间观看。我们同时将保护用户隐私放在首位,为每个地区定制实时标注,但不收集用户数据。位置数据只保留在本地机器上,TouchGFX Designer 会根据系统的位置决定显示什么。
离线模式
TouchGFX 4.22 推出了一种新的离线模式,用户可以在没有互联网连接的情况下下载 demo 和示例。ST还提供了一个更强大的代理配置工具,以满足复杂的设置要求。很多时候,用户可能没法上网,比如在飞机上,或由于带宽或防火墙限制,但同时又遇到了工作上的难题需要解决。有了新的离线模式和代理配置工具,用户在使用 TouchGFX Designer 时就更轻松、更实用,能享受更流畅的工作流程。
TouchGFX
gejigeji521 发表于 2023-7-27 23:08 | 显示全部楼层
这个UI库很好用。
