TM4C129一般都是应用在什么场合?
 楼主| suw12q 发表于 2023-7-27 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM4C129一般都是应用在什么场合?
xyz549040622 发表于 2023-7-29 07:18 | 显示全部楼层
TM4C129带USB接口和以太网接口,适合在人机界面交互和需要以太网/usb链接的场合。
t1ngus4 发表于 2023-11-2 21:33 | 显示全部楼层
一般控制类都可用它
w2nme1ai7 发表于 2023-11-2 21:35 | 显示全部楼层
一般手持设备啊,或者一些显示类的产品都可以
tax2r6c 发表于 2023-11-2 21:36 | 显示全部楼层
我看这芯片主频高达120MHz,还是不错的
ex7s4 发表于 2023-11-2 22:36 | 显示全部楼层
这芯片应该性能还不错,毕竟是个M4内核的
b5z1giu 发表于 2023-11-2 23:41 | 显示全部楼层
看你需要啥场合啊?一般MCU都是可以的
y1n9an 发表于 2023-11-3 06:54 | 显示全部楼层
可以做个车载方面的USB交互吧,我看这芯片有USB
zhizia4f 发表于 2023-11-3 10:22 | 显示全部楼层
可以考虑做带有显示屏显示功能的物联网方面的产品
lamanius 发表于 2023-11-3 12:08 | 显示全部楼层
这芯片是不是已经很久了,咋不考虑用新一些的MCU呢
l1uyn9b 发表于 2023-11-3 13:19 | 显示全部楼层
这个ADC不错,12位的,可以做个测量仪器
su1yirg 发表于 2023-11-3 14:46 | 显示全部楼层
支持网络啊,它有10/100 Ethernet MAC+PHY,这就很给力了
