[画板] RS-485标准接口
 楼主| forgot 发表于 2023-7-28 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示,接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,而且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
3、RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好。
4、RS-485接口的最大传输距离标准值是4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力,而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器,即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
5、因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。
6、因为RS-485接口组成的半双工网络,一般只需两根连线,所以RS-485接口均采用屏蔽双绞线传输。
