[RISC-V MCU 应用开发] ARM 与 RISC-V 的区别
 楼主| forgot 发表于 2023-7-30 15:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM 架构和 RISC-V 架构都源自 1980 年代的精简指令计算机 RISC。两者最大的不同就在于其推崇的大道至简的技术风格和彻底开放的模式。
ARM 是一种封闭的指令集架构,众多只用 ARM 架构的厂商,只能根据自身需求,调整产品频率和功耗,不得改变原有设计,经过几十年的发展演变,CPU 架构变得极为复杂和冗繁,ARM 架构文档长达数千页,指令数目复杂,版本众多,彼此之间既不兼容,也不支持模块化,并且存在着高昂的专利和架构授权问题。
反观 RISC-V,在设计之初,就定位为是一种完全开源的架构,规避了计算机体系几十年发展的弯路,架构文档只有二百多页,基本指令数目仅 40 多条,同时一套指令集支持所有架构,模块化使得用户可根据需求自由定制,配置不同的指令子集。
再见十分钟 发表于 2023-7-31 09:33 | 显示全部楼层
RISC-V 架构定位为是一种完全开源的架构
豌豆爹 发表于 2023-8-4 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
所以未来RISC-V能打破arm的市场垄断吗
