[电源技术资料] UC3843B----高性能电流模式 PWM 控制器
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2023-8-1 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3842B、UC3843B 系列为高性能固定频率电流模式控制器。此类器件专门针对离线和 DC-DC 转换器应用而设计,为设计人员提供了外部部件极少的成本高效方案。这些集成电路具有实现精确占空比控制的微调振荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流传感比较器和高电流图腾柱输出,适用于驱动功率 MOSFET。还包括了保护功能,包括输入和参考欠压锁定且全部带有迟滞、按周期电流限制、可编程输出停滞时间和用于单脉冲计量的锁存。此类器件采用 8 引脚双列直插和表面贴装 (SO-8) 塑料封装以及 14 引脚塑料表面贴装 (SO-14) 封装。SO-14 封装具有单独的电源和接地引脚用于图腾柱输出级。UCX842B 的 UVLO 阈值为 16 V(开)和 10 V(关),适用于离线转换器。UCX843B 针对 UVLO 阈值为 8.5 V(开)和 7.6 V(关)的低电压阈值而量身定制
个人签名:立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。
40
40
