[其他] 800亿颗!RISC-V的理想与坚持
 楼主| powerantone 发表于 2023-8-2 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入2023年以来,随着技术完善度越来越高,参与者越来越多,RISC-V生态系统正呈现出一派欣欣向荣的景象,一股新的行业热潮扑面而来。
“预计到2025年,RISC-V内核数将增至800亿颗。凭借更好的处理器和生态系统,RISC-V架构将有望在未来两到三年内超越传统架构。”作为RISC–V指令集架构主要发明人,RISC-V国际基金会主席和SiFive共同创办人兼首席架构师,Krste Asanović教授提供的这一数据显然更具“风向标”意义,并且丝毫不令人感到意外。
事实上,在2022年12月,RISC-V国际基金会就宣布RISC-V处理器在IoT的应用规模超100亿颗,此时,距离RISC-V在加州大学伯克利分校的实验室诞生仅仅过去了12年,而x86和Arm架构实现相同的出货规模却用了30年。更为重要的是,在这一过程中,中国公司的出货量占据了50%,在技术和应用上的贡献度越来越高。
 楼主| powerantone 发表于 2023-8-2 09:53 | 显示全部楼层
1.来自中国的热情
一直以来,“中国芯”都是一个很热的话题,政府、产业、基金、市场都非常有兴趣想去了解RISC-V指令集会给他们的产品和商业模式带来哪些影响。另一方面,芯片产业涉及的领域极广,从传感器、图像/音视频处理,到5G通信、人工智能,再到最顶层的CPU、GPU。然而从国内的实际情况来看,很多时候投资巨大,但投资效率不高,甚至事倍功半,所以当开源免费的RISC-V指令集出来之后,产业界自然对其抱有极大的期望。
中国工程院院士倪光南很早前就呼吁:“要把主要精力放在对RISC-V架构的研发上!”他曾在多个场合表示,基于RISC-V模块化、可扩展、易定制的优势,以及不受垄断制约、供应链安全容易保障的优势,中国有关厂商要全力提供具备强大算力的RISC-V芯片方案。
“毫不夸张地说,RISC-V是目前中国CPU领域最受欢迎的,中国芯片产业和整个芯片生态将会越来越多地聚焦于RISC-V架构,中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地。”倪光南认为,RISC-V架构降低了企业进入芯片行业的门槛,符合未来万物智能时代的技术发展趋势,未来在世界主流CPU领域,将形成X86、ARM和RISC-V三分天下的格局。
平头哥生态与销售副总裁杨静对本刊表示,中国市场非常大,不少企业存在对定制处理器的需求,因此开源开放、精简灵活的RISC-V架构率先在中国市场取得了长足发展。在谈及RISC-V对中国半导体产业的意义时,杨静认为可以从三方面来看:一是必须要在发展初期积极参与,包括国际标准制定、技术发展方向探讨等;二是必须要与上下游厂商广泛合作,共建软硬一体发展生态;三是要由市场需求牵引,并经市场检验和消化,从而形成良性循环。
中国市场蕴藏的巨大潜力和迸发出的市场热情,同样让外资企业激动不已。
6月,在北京举行的SiFive RISC-V中国技术论坛上,根据《**》的描述,“Krste Asanović教授受到了摇滚明星般的欢迎,来自中国的工程师和研究人员排起了长队等候与他合影。”SiFive企业营销与业务开发资深副总裁刚至坚在活动中表示,看到中国人工智能和电动汽车市场对半导体芯片的巨大需求后,SiFive已决定扩大在中国的团队和投资,以挖掘“中国市场的巨大机遇”。
Codasip战略与生态副总裁Mike Eftimakis在接受《电子工程专辑》采访时表示,中国市场对采用RISC-V架构有如此高的热情,确实令人欣喜。RISC-V的开放性和自主可控性,以及低成本和定制化的特性使得它越来越受到重视和欢迎,这是一个全球性的现象。
得益于采用了开放代码指令集(ISA)架构,相比于其他闭源的商业性架构,RISC-V提供了更高的开放性和自主可控性,使得中国企业能够更加灵活地进行定制化开发,根据自身需求优化其设计,从而降低成本并提高性能,对于中国数量庞大的中小企业和初创公司来说,采用RISC-V意味着更多的发展机会和竞争优势。
同时,中国作为全球最大的半导体市场之一,具有庞大的需求和创新潜力,RISC-V的开放性和自主可控性与中国市场需求相契合,因此在中国市场迅速得到采用和推广。所以无论从技术还是商业角度来看,RISC-V在中国是有可能成功的,这对中国相关产业的意义十分巨大。
 楼主| powerantone 发表于 2023-8-2 09:54 | 显示全部楼层
2.时机已经成熟了吗?
对于任何新技术,特别是一项开放标准,人们总是会问“时机已经成熟了吗?”这样的问题,Mike Eftimakis对此给出了肯定的答案。
“在Codasip,我们甚至经常问这样一个问题:现在正是RISC-V被广泛采用来开发各种应用的黄金时代,不采用RISC-V是否风险太大?”他认为未来5年内,RISC-V除了继续在嵌入式系统和物联网领域大有作为外,也将在边缘计算、人工智能、汽车电子、自动驾驶行业中持续拓展,随着该技术和应用的继续演进,RISC-V定制化、定制计算、以及硬件/软件协同优化将成为新的趋势。
其实,在RISC-V出现之前,历史上出现过多种指令集架构,比如DEC(PDP-11、VAX、Alpha)、英特尔(i960、i860、Itanium)、IBM 360、MIPS、SPARC、Arm等等,各自**跌宕起伏,一些开放架构在热闹了一阵之后又趋于沉寂,甚至是消亡。
之所以会出现这样的情况,杨静分析称,指令集架构的成败与否,更重要的是看生态,从底层软件、工具链,到芯片、操作系统,再到上层应用和落地场景,软硬件生态越完善,企业越愿意采用,市场才会响应和认可,最终才能形成从研发到应用的良性循环。
另一方面,随着SoC规模的增大,内部指令集越来越碎片化,涉及应用处理器、图形处理器、图像处理器、无线电/音频DSP、安全处理和电源管理等多个领域,而且每个指令集还拥有独立的软件堆栈,复杂且缺乏灵活性。Krste Asanović教授认为这是不可取的,业界需要一个稳定、免费、开放的指令集,而这正是RISC-V诞生的背景。
“开放指令集架构的确不是什么新鲜事物,但是RISC-V能在短短几年内得到迅速发展,并且保持着持续快速发展的势头,这跟社区的支持、参与、自主创新和市场需求密不可分。”Mike Eftimakis指出,我们从那些消亡的ISA架构中得到教训之一,就是“它们并没有全心致力于取代现有的和成功的架构”。相比之下,RISC-V拥有一个强大且积极的全球社区,包括学术界、工业界和开发者社区等,这些人员的积极参与和共同努力推动了RISC-V的发展和标准化工作。
与此同时,RISC-V社区采用了开放、透明的决策过程,促进了合作和知识共享,这对于推动技术的发展和吸引更多的参与者非常重要。而在自主创新和市场需求方面,RISC-V的设计初衷是为了满足现代计算需求,它提供了灵活性、可定制性和可扩展性,可以满足各种应用场景的需求。
Krste Asanović教授强调,变化之所以发生,不仅仅是更快的运行速度和更低的功耗,而是因为新的商业模式改变了一切——人们可以首先选择ISA,然后选择供应商或构建自己的内核,无需获得许可即可添加自己的商业扩展,相关的学术和开源生态系统可以围绕单一开放标准进行整合和共享。
3.定制化芯片或成未来方向
另一个对RISC-V有利的趋势是半导体行业的商业模式正在改变,即大型商业公司开始减少对芯片公司标准器件的使用,转而致力于构建自己的差异化、定制化芯片系统,从苹果、亚马逊、谷歌、三星的手机、笔记本电脑和客户端产品,到谷歌、亚马逊、微软、Facebook、阿里巴巴的云服务器,再到汽车领域的特斯拉、Waymo、Cruise等,都是如此。
这是因为摩尔定律每年对通用型处理器性能的提升幅度,已经从1989-1999年的52%跌落到目前的3.5%甚至更低,芯片无论是从提升工艺还是从增加集成度方面来看,已经达到物理极限,“一颗芯片打天下的故事再也编不下去了”。后摩尔时代,如何提升硬件效率,实现架构创新,通过应用驱动芯片设计,成为定制化芯片诞生的三要素。
垂直领域的芯片定制化特点是针对应用领域做优化的处理器架构(DSA, Domain Specific Architecture)并形成核心技术,再借助软件工程及互联网概念,根据具体应用场景决定软件、协议栈和算法,实现从应用到芯片的全栈优化。Krste Asanović教授将其称之为“Vertical Semiconductor”(垂直半导体)时代,认为对于垂直设计团队而言,使用RISC-V可以避免当前SoC必须使用专有ISA造成的IP供应商碎片化影响。换句话说,当所有内核都是RISC-V架构时,强大的兼容性和通用的软件、工具栈将成为巨大优势。
一个代表性的合作案例,是当SiFive 刚刚发布高性能应用处理器系列时,三星和高通就率先宣布与之合作,谷歌也采用SiFive Intelligence X280作为其TPU中的协处理器。而不久前由谷歌、Intel、高通、平头哥等13家企业发起的全球RISC-V软件生态计划“RISE Project”正在 RISC-V上加速Android的优化,这将为RISC-V带来Android的庞大生态优势创造条件。
Codasip方面也强调称,“未来在于定制计算”。为此,该公司不仅提供可定制的、经过验证的RISC-V IP,还提供包括处理器设计自动化工具Codasip Studio和CodAL(Codasip自有架构描述语言)在内的工具和语言,利用软/硬件协同优化和定制计算解决方案,以及强有力的方**、工具和IP,充分解锁RISC-V作为开放标准的潜力。
整体来说,DSA往往与企业的计算需求直接相关,这是完全标准化的处理器难以满足的市场缺口,也给新兴架构RISC-V提供了新的机会。RISC-V软硬生态都在发展当中,更容易根据市场需求进行定制优化,由此发展出独具特色的核心技术,比如安全特性、AI运算、高能效等等。但能否经过市场验证从而形成技术研发与产品落地的良性循环,是DSA面临的挑战,这也依赖于整个RISC-V大生态的繁荣。
 楼主| powerantone 发表于 2023-8-2 09:55 | 显示全部楼层
4.“碎片化”VS“多元化”
开源带来的“碎片化”是业界关注的另一个焦点。
Krste Asanović教授解释称,“碎片化”和“多元化”的本质区别在于,前者是以不同的方法做同样的事情,而后者是用不同的方法解决不同的问题。AIOT时代,需求越来越趋向差异化,只要控制得好,指令集碎片化的影响是可控的。
在杨静看来,“碎片化”是一个过程,从某种程度上说,“碎片化”同样是市场的活力体现,蕴含了巨大的机会。当然,作为一种标准,RISC-V本质一定是统一的,必须有一个共同认可的标准作为基础,才有可能更广泛地应用开来。
因此,平头哥一方面积极参与标准建设,为RISC-V国际标准的制定贡献了许多领先的技术方案;另一方面,第一张架构兼容性测试证书的获得,也为产业树立了榜样,生态系统就能更好地支持该类型的IP核,让架构兼容成为整个行业的共识追求。
如今,RISC-V国际基金会负责管理RISC-V ISA规范。基金会首先会确保ISA被很好地定义并具有合理的配置,这些配置有助于软件生态系统建设,因为它保证了最低限度的ISA统一性。这样,软件生态系统悉知其对硬件的期待,而CPU供应商也可以预知最少的统一构建单元。
同时,我们可以在此基础上打造差异化和创新,虽然有时候这种差异化和创新过程被称为“碎片化”。但是如果方法得当,就全然不会与已经存在或未来将要定义的RISC-V ISA相冲突,因为RISC-V标准定义了自定义ISA应该存在的位置,而这种差异化或创新可能会成为未来RISC-V ISA标准和配置的一部分(例如代码压缩指令)。因此,即使碎片化是在差异化或者创新过程中的一部分,但它是完全可控的,RISC-V也从中受益颇多。
“真正与ISA相关的碎片化,意味着ISA语义版本的彼此互不兼容,即在一个版本上可以运行的软件二进制代码不能在其他版本上使用。例如,用于Arm Cortex-A上的二进制代码将无法在一款Cortex-M内核上运行,反之亦然。”Mike Eftimakis说。
相比之下,与绝大多数拥有固定指令集的ISA不同,RISC-V采用了模组化的架构,支持许多序列的可选择标准扩展和自定义指令。这意味着对于一个给定的字长(32或者64-bits),就必须提供一套基本的整数集,这些指令的下一个范畴是可选择的标准的扩展,它们被用来应对常见的计算方面的挑战。此外还有很多非强制性的指令集可以使用,它们也经过了RISC-V基金会核准。最后,还有很多由RISC-V用户根据RISC-V标准中的规则集来定义的定制化扩展。
5.生态,生态,还是生态
从历史经验来看,用户对于具体使用哪种内核可能不会特别在意,他们在意的是生态系统的丰富程度、易用性、安全性、设计门槛的高低。尽管RISC-V目前已经建立了一个庞大的全球社区,吸引了众多开发者和厂商参与其中,会员单位接近4000家。然而,与一些传统的架构相比,RISC-V仍需要进一步丰富工具链、操作系统、编译器、模拟器等软件支持,并扩大硬件设备和组件的生态系统。考虑到降低设计门槛对于吸引更多的客户和开发者至关重要,RISC-V也需要提供更多的设计工具和IP库,以支持设计验证和集成的解决方案。
Codasip在近期发布的与SmartDV的合作就很具代表——通过将SmartDV完整的外设IP产品组合与Codasip RISC-V处理器IP相结合,使Codasip的定制计算客户能够以非常简捷的方式轻松选择、设计和获取一套完整的系统,这就是拥有一个全面的生态系统所赋予的力量。
“RISC-V目前还处于蓬勃发展的阶段,处于爆发的前夜。相较前几年的纯技术探索,现在RISC-V的发展已经变得越来越清晰,并且跑出了不同的赛道。“杨静认为,未来5年,IoT、AI、通信、自动驾驶,乃至高性能计算及数据中心/云计算领域,都可能成为RISC-V最热门的应用场景。
据RISC-V基金会统计,预计到2025年,RISC-V会占据物联网领域28%的市场,其中在最有机会发力的AI和机器学习领域复合增长率超过70%,到2027年会有250亿台设备在RISC-V生态中。
而到具体的应用领域采用RISC-V的时间点,整体趋势是从简单到复杂逐步铺开。一方面RISC-V内核的高能效、低功耗等特性会更加突出,跑出明确优势,给市场提供更多丰富选择;另一方面,RISC-V会向高性能方向发展,不断突破性能天花板,进入更多应用场景。比如北美已经开始探索数据中心的RISC-V落地;在欧洲,有公司在探索RISC-V与超算的结合;在亚洲,RISC-V也在落地车载等领域。但落地高端应用的关键,仍在于生态是否支持、发展闭环是否良性可持续、以及是否经过大规模市场的检验。
总体来说,RISC-V设计门槛、易用性等方面较之其他架构更为灵活、方便,安全性也是RISC-V的特色之一。但与成熟的x86、Arm架构相比,RISC-V在生态系统的丰富程度上还不如成熟架构,还有很长的路要走。
Siderlee 发表于 2023-8-3 17:52 | 显示全部楼层
中国在用
主要还是开放
豌豆爹 发表于 2023-8-4 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
开源的免费的,很适合大学院校用来进行学术研究
