[技术讨论] GLF新品超小尺寸负载开关 应用讨论
 楼主| jessewu 发表于 2023-8-3 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载开关在众多小型电子设备中有着广泛的运用,逐渐成为必不可少的电源系统IC。负载开关可在设备不同工作状态时,为有用的电路供电,也可暂时将不用的电路断电,这样可以最大限度省电。此外,负载开关还有以下特点:
增加保护功能
在电路工作状态时,负载开关具有过热保护、 过流保护、输入电压过低锁存(UVLO)、输出故障信号等功能,保护电路不过载受损,保护系统安全工作。
提高性能
负载开关还有减小导通电阻、降低静态电流IQ、软启动、宽泛的工作电流范围、防止反向电流等特色功能,可进一步提高设备工作性能。
封装尺寸小
负载开关的封装尺寸非常小,主要以WLCSP、SOT23为主,可满足众多便携式小型电子设备的小体积需求。
GLF全新推出负载开关
GLF112X、GLF122X系列
GLF112X
Nano-Current Consumed, IQSmartTM
Load Switch with Slew Rate Control
GLF122X
Load Switch with Slew Rate Control and True Reverse Current Blocking
GLF112X、GLF122X系列是具有转换速率控制的超高效、额定电流为1.0 A的集成负载开关,是穿戴设备、物联网、医疗设备(例如助听器)、真无线立体声(TWS)、移动电话、非接触式支付系统、蓝牙低能耗(BLE)和其他低功耗子系统的理想选择。
GLF112X和GLF122X系列负载开关具有以下特色:工作温度范围(40ºC至+85ºC)、集成转换速率控制、低RON(52mΩ)、超低IQ(1nA)和ISD(10nA)(5.5V VIN)。基于GLF专有的负载开关技术,它们拥有业界更小的封装(0.67mm x 0.67mm x 0.425mm,0.35mm间距),减少了电路板空间,减少了设计限制。
集成转换速率控制可以通过降低总线电压波动来增强系统可靠性,不受控制的开关会产生导致电压下降或总线复位的高浪涌电流。GLF112X、GLF122X转换速率控制可专门限制接通期间的涌入电流,以将电压下降至最低。
