韩国找到常压室温超导材料
 楼主| shalixi 发表于 2023-8-3 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1772658472851702946&wfr=spider&for=pc
韩国官宣找到常压室温超导,SSS 级材料,国内研究组连夜复现实验
小娅科技聚焦
2023-07-28 18:07上海
关注
开篇引言
科学界中,有一项突破性的发现已经引起了全球范围的极大关注。韩国的研究人员在预印本网站arXiv上公布了他们成功找到常压室温超导体的两篇论文。若这个结论是真实的,它将彻底改变人类社会的发展格局。随着论文被多国媒体和研究者作出摘要内容的报道,全世界科学界的目光都集中在韩国的这一发现上。
常压室温超导体的发现
韩国研究人员发布的第一篇论文中表示,他们成功地合成了在常压下工作的室温超导体。这种超导体临界温度(Tc)超过了400K,相当于摄氏127度。研究人员使用的材料是一种改性铅磷灰石(LK-99)。通过研究LK-99的临界温度、零电阻率、临界电流、临界磁场以及迈斯纳效应,他们证实了LK-99具有超导性。
进一步的分析表明,LK-99的超导性是由微小的体积收缩引起的微小结构变形所致。这种收缩是由于在Pb(2)-phosphate绝缘网络中铜离子(Cu2)取代铅离子(Pb2)而产生的应力所引起的。
这种应力传递到圆柱形柱的Pb(1)上,导致圆柱形柱界面变形,从而在界面上形成了超导量子阱(SQW)。此外,热容量的结果也验证了这个新模型适用于解释LK-99的超导性。LK-99的独特结构使得微小的扭曲结构能够在界面中得以保持,这是LK-99在室温和环境压力下保持和显示超导性的最重要因素。
合成方法的复现实验
在韩国的发现公布后,全世界的科研机构和高校的研究小组纷纷投入到复现实验中。中国一支名为“半导体与物理”的研究小组即刻展开了连夜的复现实验,并在国内引起了广泛关注。这个小组尝试使用不同的方法来合成Cu3P,他们将铜和磷粉末按比例混合,并将混合粉末密封在密封管中,然后在高温下反应一段时间后得到磷化亚铜晶体
另外,他们还发现了另一种合成常压室温超导材料的方法。通过将氧化铅硫酸铅粉末按照一定的比例混合,并在特定的温度下进行反应,最终得到了铜掺杂的铅磷灰石晶体。这些复现实验的目的是为了验证韩国研究人员的发现是否可信,并进一步验证新材料的性质和特点。
讨论与分析
对于这项发现,人们产生了各种各样的讨论和猜测。有人认为,这种材料的临界温度可能是由于其结晶构造产生了相变,导致电阻发生变化,从而将导体转变为绝缘体。然而,也有人对发现中使用的合成方法表示怀疑,担心其中可能存在的杂质问题。虽然韩国的研究小组已经展示了超导电阻为零和迈斯纳效应的验证,但是人们仍然**通过复现实验来进一步验证他们的结果。
这项发现所使用的简单合成方法也引发了人们的关注,因为这意味着它可以在普通的实验室中进行,而不需要昂贵的设备和材料。这一发现被冠以“手搓抗磁性物质”的称号,因为它所具备的超导性,如果成为现实,将为人类科技的发展开辟一条新的道路。
目前,全球各地的许多实验室都在努力复制这一材料。这种材料的简单性质使其显得令人震惊,SSS+级的物理性质,这几乎动摇了以往科学家们的能力。如果这一发现是真实的,那么人类值得庆祝!这种廉价简便的材料表现出了超导性能,而这将对全球产生巨大的影响和推动。
随着众多实验室连夜进行复现实验,人们普遍认为韩国的发现具有非凡重要的意义,如此紧迫迅速地向公众公布。
总结与个人思考
从全球范围内的关注和探讨来看,韩国研究人员发现常压室温超导体的消息引起了广泛关注。这个发现如果是真实的,将对人类社会产生深远影响,并改变科技发展的格局。目前,许多实验室和研究组织都在进行复现实验,以验证这一发现的真实性。
然而,关于这项发现的讨论仍在进行中,人们对合成方法、材料的性质以及可能的杂质问题等方面持有不同的观点。随着复现实验的进行,相信不久之后就会揭晓这一发现的真相。无论结果如何,这一发现都将对科学界带来重大的影响。
科技需要创新  发表于 2023-10-22 12:16
