[资料分享] 32位M0核单片机 XL32F003规格书,多种不同封装类型多款产品
 楼主| 芯岭技术 发表于 2023-8-8 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL32F003 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM®Cortex®- M0+ 内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,最高工作频率32 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、 USART等通讯外设,1路12 bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
XL32F003 系列微控制器的工作温度范围为-40 °C~85 °C,工作电压范围 1.7 V~5.5 V。芯片提供 sleep 和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
XL32F003 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和GPS 平台、工业应用等。
XL32F003规格手册:https://26862955.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg3bbGpgYojKT9hQc.pdf
XL32F003芯片 产品特征:
XL32F003芯片 功能概述:
1. Arm® Cortex®-M0+ 内核
Arm® Cortex®- M0+是一款为广泛的嵌入式应用设计的入门级 32 位 Arm Cortex 处理器。它为开发人员提供了显著的好处。
1.存储器
片内集成 SRAM。通过 bytes(8bits)、half-word(16bits)或者 word(32bits)的方式可访问 SRAM。片内集成 Flash,包含两个不同的物理区域组成。
3. Boot 模式
通过 BOOT0 pin 和 boot 配置位 nBOOT1(存放于 Option bytes 中),可选择三种不同的启动模式。
4. 时钟系统
CPU 启动后默认系统时钟频率为 HSI 8MHz,在程序运行后可以重新配置系统时钟频率和系统时钟源。
5.低功耗模式
芯片在正常的运行模式之外,有 2 个低功耗模式:
6. 复位
芯片内设计两种复位,分别是:电源复位和系统复位。
7. 通用输入输出 GPIO
每个 GPIO 都可以由软件配置为输出(push-pull 或者 open drain),输入(floating,pull-up/down,analog),外设复用功能,锁定机制会冻结 I/O 口配置功能
更多XL32F003 系列单片机的信息可以下载XL32F003芯片规格书查阅。
