ICL7135测量范围是多少?
 楼主| pilieren 发表于 2012-5-3 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL7135的测量范围是多少?看资料说是正负2v---这个范围是指IN HI和IN LO之间的压差么?还是指的相对于Vref之前的差值呢?
IN LO是否可以加上2.3V的电压,而IN HI是否可以加上2.6V的电压,他们之间的差值小于2V,此时测量出来的电压时他们之间的压差0.3V??
sixgett 发表于 2012-5-3 17:45 | 显示全部楼层
ICL7135是四位半的AD转换器吧?供电电压+6--9V,这是个BCD码输出的类型,四位半,也就是00000-19999,可以显示这五位,即D0-D5,最高位只可以显示0和1,下边四位可以显示0-9。好好看看哦
sixgett 发表于 2012-5-3 17:52 | 显示全部楼层
这个转换电压时-0.2v-+0.2v,为什么要用积分转换呢?又那么贵的
 楼主| pilieren 发表于 2012-5-7 10:16 | 显示全部楼层
谢谢 sixgett
我问的是测量范围,你说的“这个转换电压时-0.2v-+0.2v”??不明白---测量范围-0.2v-+0.2v,不可能吧?
用积分转换--是测量需要的,需要这种精度。
xuyaqi 发表于 2012-5-7 12:04 | 显示全部楼层
ICL7135的测量范围
数据手册上讲“Analog input voltage(IN or IN+) -- VCC– to VCC+”   与供电有关。
