[STM32F3] 在F334R8使用HRTIM中发现CCR的值如果写入浮点数,会致使芯片发热,烧坏芯片
 楼主| duo点 发表于 2023-8-14 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
,使用浮点还不能正常输出波形
Undshing 发表于 2023-8-14 23:40 | 显示全部楼层
???还会直接烧坏芯片吗?
白马过平川 发表于 2023-9-10 21:40 | 显示全部楼层
这是警告吧,是不是你这个变量不支持浮点数啊?
一只眠羊 发表于 2023-9-10 21:44 | 显示全部楼层
你这芯片质量不行啊,哈哈
故意相遇 发表于 2023-9-10 23:59 | 显示全部楼层
一般是可以的,可以勾选浮点那个功能,我记得
失物招領 发表于 2023-9-11 02:20 | 显示全部楼层
不应该啊,不能烧坏芯片的
在曼谷的春 发表于 2023-9-11 05:50 | 显示全部楼层
你这浮点加里,还能烧坏芯片呢?
将爱藏于深海 发表于 2023-9-11 08:59 | 显示全部楼层
你是不是手啊或者什么操作,给弄短路了啊
温室雏菊 发表于 2023-9-11 12:12 | 显示全部楼层
我觉得还是你个人的原因,不应该是程序的原因
未说出口的像你 发表于 2023-9-11 15:15 | 显示全部楼层
没见过程序误操作,直接干成自毁的啊
Henryko 发表于 2023-9-11 21:35 | 显示全部楼层
软件应该不会搞坏硬件吧
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-11 21:40 | 显示全部楼层
你能不能把例程发出来看看啊,我也想试试,看是否会烧坏芯片
春日负喧 发表于 2023-9-11 23:55 | 显示全部楼层
是不是跟定时器有关系,而且你是不是接啥外设了啊
yuzhiguo1515 发表于 2023-9-13 16:25 | 显示全部楼层
关注关注,等待结果。
Stahan 发表于 2023-9-13 21:19 | 显示全部楼层
不能进行浮点运算吗?
香水城 发表于 2023-9-14 11:52 | 显示全部楼层
TIM里的比较寄存器只接受整型数据,给个浮点有啥意义呢?
这个操作本身就不合理哦。
可以肯定,不管你对这个寄存器写整型数还是浮点数,该操作本身
是不可能毁坏或烧毁芯片的。
倒是怀疑你写的比较值不合适从而给出了不该有的输出电压导致
外部驱动电路产生了异常,进而波及芯片,误以为是这个赋值操作
本身的原因。
当你试着给CCR写浮点数时,不妨调试状态下看看这个时候到底写进的是什么数据?
MessageRing 发表于 2023-9-14 22:16 | 显示全部楼层
这个应该不会烧毁吧
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:59 | 显示全部楼层
这个操作应该不会影响硬件吧
Pulitzer 发表于 2024-9-11 07:22 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
童雨竹 发表于 2024-9-11 09:18 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
