[软件资料] 单片机遥控开关mos管
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-8-16 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是小亿。说起MOS管,有些人的脑子里可能是一团浆糊,书上说的文字一大堆,今天小亿从物联网实用角度来介绍MOS管中最常用的NMOS,让你做到举一反三。首先来看图,我们可以用手通过控制开关来实现对灯光的控制。
但如果想用Arduino或者单片机去控制灯泡的话,就需要使用MOS管来替换开关。我们把图稍微转换一下,我们可以看到MOS管是有三个端口,即三个引脚,分别为Gate、Drain、Source,简称G、D、S。
我们把单片机的一个IO口接到MOS管的Gate端口,就可以控制这个灯泡的亮灭。当单片机的IO口输出为高时,NMOS等效被闭合的开关,灯光被打开;输出为低时,NMOS等效开关松开,灯光被关闭。如果我们不停地切换开关,灯光就会闪烁;如果切换速度更快,因为人眼的视觉暂留效应,灯光就不闪烁了。此时我们还能通过调节这个开关的时间来调光,这就是PWM波调光,以上就是MOS管最经典的用法,它实现了单片机的IO口控制一个功率器件。当然你完全可以把灯泡替换成其他的器件(如水泵、电机等)。是不是简单易懂啊。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-8-26 11:58 | 显示全部楼层
MOS管其实可以理解成开关元气件
星辰大海不退缩 发表于 2023-8-27 20:35 | 显示全部楼层
MOS管确实是很简单的IO控制管路
AdaMaYun 发表于 2023-8-27 21:31 | 显示全部楼层
NMOS与Pmos有什么具体区别,楼主可以再具体细化一下
OKAKAKO 发表于 2023-8-27 22:21 | 显示全部楼层
NMOS管放置是不是有位置需求,有时mos管位置放的不正确会发生问题
tpgf 发表于 2023-9-11 10:01 | 显示全部楼层
单片机遥控的方式用的是什么  遥控距离能达到多远啊
磨砂 发表于 2023-9-11 10:16 | 显示全部楼层
这个怎么能叫遥控呢 这不就是io口直接控制mos管吗
八层楼 发表于 2023-9-11 10:42 | 显示全部楼层
是mos管的反应快还是io的反应快啊
观海 发表于 2023-9-11 11:28 | 显示全部楼层
通过mos管的话 速度最快能达到多少呢
guanjiaer 发表于 2023-9-11 12:01 | 显示全部楼层
这个用引脚直接相连的控制距离最远能达到多少米呢
晓伍 发表于 2023-9-11 18:06 | 显示全部楼层
用io口直接控制mos的管脚的时候最好串接电阻
szt1993 发表于 2023-9-12 12:44 | 显示全部楼层
MOS管上下拉电阻一定要确认好,避免控制无法关闭
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:19 | 显示全部楼层
是mos管的反应快还是io的反应快啊
其实是IO快
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 19:04 | 显示全部楼层
MOS管很简单,但是有点没看懂
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-22 18:20 | 显示全部楼层
其实PWM主要IO占空比
