[技术讨论] ZVS奇想
 楼主| MrCU204 发表于 2023-8-16 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
半桥软开关,感觉就如555的强电版,把两端的5k改为 50Ω 。
555的主架构,是窗口比较器,这窗口,正好充当软开关所必须的死区。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-8-22 23:49 | 显示全部楼层
两管要开通,射极电位须超过 ±14.7V  。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-8-30 23:25 | 显示全部楼层
同样的电路,表现却不一样,
输出都成正弦波了耶,真个成了 开关谐振。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-8-30 23:40 | 显示全部楼层
它的拓扑和运作原理,
其实就是老牌多谐震荡器的套路。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-9-1 19:00 | 显示全部楼层
它的拓扑和运作原理,
其实就是老牌多谐震荡器的套路。
这拓扑,如只看一侧,那就像个E类。
ZVS,不等于E类,但却是E类所必须!
对我而言,E类是高大上不可攀,但这电路,电子爱好者就能造,得益于交叉耦合,两管皆自动锁定于ZVS状态。
单管电路,若要做震荡器,就只能用变压器反馈或三点式,否则,只有共射拓扑才能震,
E类震荡器就是单管共射拓扑,
E类震荡器不是变压器反馈或三点式,而是像 双T或相移 那样,须以电气链结建立倒相反馈,对我这门外汉而言,这反馈链不好琢磨。
yh21ic 发表于 2023-9-1 22:40 | 显示全部楼层
还是蛮好玩的,可以看一下雅各布天梯
 楼主| MrCU204 发表于 2023-9-22 21:12 | 显示全部楼层
它的拓扑和运作原理,
其实就是老牌多谐震荡器的套路。
那个电路,原來现实中是有的,
就是把电感变成双线并绕,电容也合一,
而我这电路,大慨真的只是纯属个人瞎搗鼓之作,
管子饱和,电容才能保持清空状态,管子截止,LC才能震起来,两种条件互济,电路才会顺利启动及运行,
可奇数级的,不是互济而且相斥啊,两个低电平如何能共存,我也有点不解,事实上,这电路启动时是混沌的,然后间歇进入有序状态,老久才稳定下來。
