[经验分享] C语言中局部变量与全局变量的区别及其同名时的优先级
 楼主| janewood 发表于 2023-8-19 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C语言中,按照变量的作用域将变量分为局部变量和全局变量;
一.全局变量和局部变量的区别
1.局部变量:
顾名思义,即在函数体内定义的变量,函数的形式参数也称为局部变量;
2.全局变量:
函数体外定义的变量(全局变量可以被同一个源文件目录下的所有文件调用,不同文件调用时需要加extern关键字);
代码示例:
全局变量:
int a = 10;
int main()
        printf("%d",a);
        return 0;
局部变量:
int main()
        int a = 10;      //局部变量的定义
        printf("%d",a);
        return 0;
int add(int a, int b)    //形参为局部变量
        return a + b;
二.全局变量与局部变量同名时使用冲突时的优先级
在C语言中全局变量与局部变量命名可以相同,使用冲突时,局部变量优先被使用。
正常情况下,变量数据的访问 :
        函数中如果出现了和全局变量重名的变量 :
                1.函数外部访问: 优先访问 全局变量
                                              然后访问 局部变量【错误】
                2.函数内部访问: 就近原则:谁离访问代码近~优先访问谁
代码示例:
int a = 1;
int main()
        int a = 10;
        printf("%d",a);    //此处输出结果为10
        return 0;
