[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 按任何菜单都提示
 楼主| 十步杀一人 发表于 2023-8-25 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
A java.lang.NoClassDefFoundError exception has occurred.
        Click Show Details or see the messages.log file located in your C:\Users\Guo\AppData\Roaming\mplab_ide\dev\v6.10\var\log folder
zhuomuniao110 发表于 2023-8-28 20:44 | 显示全部楼层
软件没安装好吧
稳稳の幸福 发表于 2023-8-28 21:45 | 显示全部楼层
重建个工程试试看,如果不行,重装软件。
淡漠安然 发表于 2023-9-17 16:23 | 显示全部楼层
Java的一个异常警告的提示
远山寻你 发表于 2023-9-17 19:21 | 显示全部楼层
你可以打开日志看看啊,这是给你一个文件夹,告诉你日志在这儿吧
别乱了阵脚 发表于 2023-9-17 22:22 | 显示全部楼层
没研究过,是不是你的java没配置好啊
一秒落纱 发表于 2023-9-18 01:05 | 显示全部楼层
你咋弄的?是啥软件啊?
三生万物 发表于 2023-9-18 04:11 | 显示全部楼层
大致是你Java的环境没配置好,导致这样的
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 07:08 | 显示全部楼层
重新装一下软件试试呢?
光辉梦境 发表于 2023-9-18 12:02 | 显示全部楼层
感觉这个问题就是环境的原因吧,你装的是啥软件啊?
江河千里 发表于 2023-9-18 16:00 | 显示全部楼层
Java环境有问题吧,好像是提示这个问题
夜阑风雨 发表于 2023-9-18 19:31 | 显示全部楼层
你看看这个NoClassDefFoundError exception has occurred,网上搜搜这个错误是啥
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-18 23:02 | 显示全部楼层
可能由于程序依赖的原生的类库不可用而导致
