[工业控制] 电机控制怎么防止干扰?
 楼主| 芯路例程 发表于 2023-8-25 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同一个电源供电,设备中有电机,怎么防止电机运行时干扰到MCU?
songqian17 发表于 2023-8-25 22:09 | 显示全部楼层
这个方法太多了,看你实际需求了
tpgf 发表于 2023-9-8 13:12 | 显示全部楼层
首先必须要知道电机是通过什么方式控制的
xiaoqizi 发表于 2023-9-8 13:26 | 显示全部楼层
哦哦  这个可以让电机距离单片机远点啊
木木guainv 发表于 2023-9-8 13:52 | 显示全部楼层
简单的方法就是处理接地的方式以及地线的铺设
晓伍 发表于 2023-9-8 14:16 | 显示全部楼层
这个必须结合电机的具体种类来做了
八层楼 发表于 2023-9-8 15:07 | 显示全部楼层
如果加一个屏蔽罩会不会太大材小用了
磨砂 发表于 2023-9-8 18:20 | 显示全部楼层
还是需要具体问题具体分析  得看电机是通过什么方式带来的干扰
duo点 发表于 2023-9-20 16:42 | 显示全部楼层
电机控制中防止干扰的方法有多种,比如选择合适的硬件设备、增加电源滤波器、优化软件算法等等
