[公司承接] 核辐射检测|盖革计数器方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-8-26 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  核辐射通常称之为放射性,存在于所有的物质之中,是正常现象。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流。核辐射可以使物质引起电离或激发,故称为电离辐射。核辐射会导致人体的机制不再组织癌变并替换受损的组织,是癌变几率大大提高。因此需要有专门的仪器检测辐射浓度,来判断其危险程度。用来检测核辐射的仪器,叫做盖革计数器。
  盖革计数器又可以称为核辐射检测仪,其主要核心部件为盖革计数管,其外形特点是长条的中空的玻璃装,搭配起检测仪的控制板、外壳、电池和显示屏则是一台完整的样机,可以检测α粒子流、β粒子流、γ射线这三类核辐射,以下是新开发的核辐射检测仪方案功能说明:
  核辐射检测仪功能说明:
  探测器:玻璃盖革计数管
  剂量率范围:0.1μsv/h~10mSv/h
  剂量范围:0.00μSv~10Sv
  灵敏度:>1cpsμSv/h(在条件Co60的放射源下面)
  能量响应:48keV~1.5Mev
  相对误差:<10%(在1mSv/h时)
  电源:3节7号电池,或者Type-C供电
  功耗:<150mW
  工作环境:-20~50°C;湿度≤95%RH无凝露
  盖革计数管原理
  盖革管的原理是某种射线粒子进入管内时,它使管内的气体电离,产生的电子在电场中被加速,能量越来越大,电子跟管中的气体分子碰撞时,又使气体分子电离,产生电子……这样,一个射线粒子进入管中后可以产生大量电子.这些电子到达阳极,阳离子到达阴极,在外电路中就产生一次脉冲放电,利用电子仪器可以把放电次数记录下来。
  产品应用领域包括:
  1、探测和测量表面污染。
  2、在接近放射性核素的地方,监测可能的辐射量。
  3、评估环境污染。
  4、探测稀有气体和其它低能量放射性核素。
chenyelong 发表于 2023-8-28 09:56 | 显示全部楼层
中国政府将派你们去日本周边监测核辐射
