[其他ST产品] 关于网口与串口同时工作
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-8-28 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在就是网口可以工作单独 串口可以同时工作 但是把网口串口放一起却不能同时工作 能提供一个可以同时串口网口工作的demo吗
Stahan 发表于 2023-9-2 23:34 | 显示全部楼层
从网口里面添加串口呗
Jacquetry 发表于 2023-9-4 21:28 | 显示全部楼层
在一个工程里慢慢添加另一个呗
春日负喧 发表于 2023-9-10 15:12 | 显示全部楼层
不能同时工作的问题或者故障在哪儿啊?
我吃小朋友 发表于 2023-9-10 15:20 | 显示全部楼层
你的网口用的啥啊?是W5500还是什么
一只眠羊 发表于 2023-9-10 17:20 | 显示全部楼层
是可以同时工作的,我正在用的就是啊
失物招領 发表于 2023-9-10 19:30 | 显示全部楼层
主要是分时复用,你是不是没有考虑到啊
风凉 发表于 2023-9-10 21:40 | 显示全部楼层
有可能你这个两个外设用到同一个数组了?
在曼谷的春 发表于 2023-9-10 23:55 | 显示全部楼层
如果不能同时工作,会有报错和log吧
故意相遇 发表于 2023-9-11 03:10 | 显示全部楼层
你可以在串口这部分先跑起来,然后再移植网口过来不就好了
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-11 06:20 | 显示全部楼层
这种demo应该也有吧,一个printf+网口
将爱藏于深海 发表于 2023-9-11 11:45 | 显示全部楼层
一般不能同时工作的主要原因就是数据冲突了
白马过平川 发表于 2023-9-11 15:00 | 显示全部楼层
你是不是程序搞得太大了?让芯片死掉了?
Henryko 发表于 2023-9-11 21:43 | 显示全部楼层
从网口例程里,把串口打开
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:27 | 显示全部楼层
找到这两个例程,写好后移植就可以了
周半梅 发表于 2024-9-21 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-9-21 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2024-9-21 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth 发表于 2024-9-21 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2024-9-21 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
