[其他ST产品] 怎么在一个rt thread中管理多个工程?
 楼主| powerantone 发表于 2023-8-28 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们会有好几个产品都是用同一款芯片 所以想把每个产品的工程都放在同一个”rt thread”中 通过在不同的project_xxx/ 目录编译不同的工程
但是我移动原来在根目录的工程文件到指定 project_xxx 目录后编译各种报错 请教一下有没有人做过类似的操作 万分感谢
原来的目录结构如下:
改变后的目录结构如下:
Jacquetry 发表于 2023-9-4 22:21 | 显示全部楼层
报错信息是什么啊
Bowclad 发表于 2023-9-5 22:45 | 显示全部楼层
是有冲突的文件名吗?
llljh 发表于 2023-9-5 22:52 | 显示全部楼层
是有冲突的文件名吗?
这个不可能
一只眠羊 发表于 2023-9-10 13:47 | 显示全部楼层
用文件夹的方式管理呗
在曼谷的春 发表于 2023-9-10 15:59 | 显示全部楼层
其实用git或者SVN来版本管理就好啦
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-10 18:00 | 显示全部楼层
管理多个工程还没这么玩过
她已醉 发表于 2023-9-10 20:30 | 显示全部楼层
一般可以用版本管理的方式,实现工程的管理,这样比较清晰明了
春日负喧 发表于 2023-9-10 22:35 | 显示全部楼层
你说的报错是啥错误啊?文件冲突啊?
Henryko 发表于 2023-9-10 22:51 | 显示全部楼层
有什么错误啊?
故意相遇 发表于 2023-9-11 01:10 | 显示全部楼层
你要是移动了,可能会影响SVN啥的吧
风凉 发表于 2023-9-11 03:15 | 显示全部楼层
我看你的程序和文件都被SVN管理着,移动可能就会这样报错
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-11 05:20 | 显示全部楼层
你重新放在一个文件夹里,也会这样啊?
西洲 发表于 2023-9-11 07:30 | 显示全部楼层
好像有些没有权限之类的,确实会出现报错,因为丢文件了嘛
白马过平川 发表于 2023-9-11 09:50 | 显示全部楼层
你需要重新拉一下,就是克隆到新的文件夹下,应该就行了
Henryko 发表于 2023-9-11 21:33 | 显示全部楼层
上版本控制呗
Mowergy 发表于 2023-10-19 18:54 | 显示全部楼层
用SVN来版本管理就行了
Bowclad 发表于 2023-10-20 13:58 | 显示全部楼层
放进别的文件夹行吗
