[PCB] 工业PCB板哪些部位最易出故障?
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-8-30 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板哪些部位最易出故障?PCBA板最易出故障的部位。工业PCBA板由于运行环境复杂,故障率较普通电路板偏高,维修时要了解电路板上的易损部件。那么,工业PCBA板哪些部位最易出故障呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
  工业PCBA板最易出故障的部位
  l、设计不合理的地方最易出故障
  首先是散热问题,很多电路板损坏都是因为散热设计不好导致的;其次是电路板的铜箔线设计过细,极易因过流而烧断,使主板无法工作。
  2、使用频繁的地方容易出故障
  比如电路板的驱动电机、转轴、开关电源的开关管、操作面板的常用按键等。
  3、负荷重、功率大、工作电压高的部件最易出故障
  电路板的电源、驱动电路、功控器件等元器件一般紧靠散热片,如果保护措施做的不够、散热不好,很容易成为最先出故障的地方。
  4、保护电路最易损坏
  电路板上贵重的芯片或部件均设有保护装备,一旦电路板出现异常,首先出问题的就是这些保护电路。
  5、内联座、接插件的接口及排线容易接触不良或断线
  如板卡与插槽接触不良、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类现象。
  关于PCBA板哪些部位最易出故障?PCBA板最易出故障的部位的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
