MM32系列的芯片能不能使用ISP方式进行烧录代码?
 楼主| 微凉4232 发表于 2023-8-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32芯片能不能使用ISP引导程序(Bootload)通过USB/UART等接口进行烧录?
ISP烧录步骤:厂家提供的BootLoader包含了串口下载的程序固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。该下载方式需要以下步骤:
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoaderStep2:在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动
我在这个原理图上只看见了BOOT0,并没有看见BOOT1啊?我也不太清楚MM32SPIN系列的芯片里面有没有相关的Bootload固件源码进行实现?如果可以使用ISP方式下载需要怎么操作实现呢?
