[方案相关] 【HC32L196PCTA测评】+RTC时钟LCD显示
2284|20
 楼主| hulai123456 发表于 2023-8-30 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
RTC时钟介绍
HC32L96给我们提供了实时时钟/日历提供秒、分、时、日、周、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整。时钟操作可通过 AM/PM 寄存器位,决定采用24或12小时格式。下图所示是其参考手册上所述基本特性和基本框图。具有最小周期为0.5S的周期中断,如果需要更短的中断周期可以使用LPTIM产生中断
我们要用到其RTC就先需要对其初始化:
  1. void Rtc_InitConfig(void)
  3.         stc_rtc_initstruct_t stcRtcInitcfg;
  4.         DDL_ZERO_STRUCT(stcRtcInitcfg);
  5.         Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralRtc, TRUE);//开启RTC外设时钟
  6.         Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkXTL, TRUE);//使能外部低速时钟XTL
  7.
  8.         stcRtcInitcfg.rtcAmpm = RtcPm;//24小时制
  9.         stcRtcInitcfg.rtcClksrc = RtcClkXtl;//外部时钟XTL
  10.         stcRtcInitcfg.rtcPrdsel.rtcPrdsel  = RtcPrds;//定周期中断PRDS模式
  11.         stcRtcInitcfg.rtcPrdsel.rtcPrds = Rtc1Min;//中断时间间隔,1分钟一次
  12.         stcRtcInitcfg.rtcCompen = RtcCompenDisable;
  13.         stcRtcInitcfg.rtcTime.u8Year = 0x23;
  14.         stcRtcInitcfg.rtcTime.u8Month = 0x08;
  15.         stcRtcInitcfg.rtcTime.u8Day = 0x07;
  16.         stcRtcInitcfg.rtcTime.u8DayOfWeek = 0x05;
  17.         stcRtcInitcfg.rtcTime.u8Hour = 0x01;
  18.         stcRtcInitcfg.rtcTime.u8Minute = 0x09;
  19.         stcRtcInitcfg.rtcTime.u8Second = 0x30;
  20.         Rtc_Init(&stcRtcInitcfg);
  21.         Rtc_AlmIeCmd(TRUE);
  22.         EnableNvic(RTC_IRQn, IrqLevel3, TRUE);
  23.         Rtc_Cmd(TRUE);
  24.         delay1ms(10);//保险加个延时
  25.         Sysctrl_SetFunc(SysctrlClkFuncRTCLpmEn, TRUE);//RTC进入低功耗模块
  26. }
LCD简介
LCD控制器是一款适用于单色无源液晶显示器(LCD)的数字控制器/驱动器,最多具有8 个公用端子(COM)和 48 个区段端子(SEG),用以驱动208 (4x52)或384 (8x48)个LCD图像元素。端子的确切数量取决于数据手册中所述的器件引脚。
我在这里对其手册上的端子进行了整理,形成类似液晶屏的字库,以便于我们对其进行操作
同样,要使用其功能,则必须对其进行初始化
  1. //LCD段码屏GPIO初始化
  2. void LCD_GPIOInit(void)
  3. {
  4.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin9);  //COM0
  5.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin10); //COM1
  6.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin11); //COM2
  7.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin12); //COM3
  8.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin8);  //SEG0
  9.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortC, GpioPin9);  //SEG1
  10.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortC, GpioPin8);  //SEG2
  11.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortC, GpioPin7);  //SEG3
  12.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortC, GpioPin6);  //SEG4
  13.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortB, GpioPin15); //SEG5
  14.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortB, GpioPin14); //SEG6
  15.         Gpio_SetAnalogMode(GpioPortB, GpioPin13); //SEG7
  16. }
  17. //LCD模块配置初始化
  18. void Lcd_InitConfig(void)
  19. {
  20. //        stc_lcd_cfg_t LcdInitStruct;
  21.         stc_lcd_segcom_t LcdSegCom;
  22.         LcdSegCom.u32Seg0_31 = 0xffffff00;                              ///< 配置LCD_POEN0寄存器 开启SEG0~SEG7
  23.         LcdSegCom.stc_seg32_51_com0_8_t.seg32_51_com0_8 = 0xfe1fffff;   ///< 初始化LCD_POEN1寄存器 全部关闭输出端口
  24.         Lcd_SetSegCom(&LcdSegCom);                                      ///< LCD COMSEG端口配置
  25.         M0P_LCD->CR0_f.BSEL = LcdInResLowPower;                        // 内部电阻分压模式,小功耗模式
  26.         M0P_LCD->CR0_f.DUTY = LcdDuty4;                                                        // 1/4duty
  27.         M0P_LCD->CR0_f.BIAS = LcdBias3;                                                        // 1/3 BIAS
  28.         M0P_LCD->CR0_f.CPCLK = LcdClk2k;                                                // 电压泵时钟频率选择2kHz
  29.         M0P_LCD->CR0_f.LCDCLK = LcdClk128hz;                                // LCD扫描频率选择128Hz
  30.         M0P_LCD->CR0_f.CONTRAST = 0x0;                                                        // LCD对比度设置最大
  31.
  32.         M0P_LCD->CR1_f.MODE = LcdMode0;                                                        // 选择模式0
  33.         M0P_LCD->CR1_f.CLKSRC = LcdRCL;                                                        // LCD时钟选择RCL
  34.         M0P_LCD->CR1_f.BLINKEN = 0;        // LCD闪屏配置禁止
  35. //        M0P_LCD->CR1_f.BLINKCNT = 63;                                                        //
  36.         M0P_LCD->CR0_f.EN = LcdEnable;                                                        // 使能LCD模块
  37. }
  38. //实例化配置
  39. void Lcd_ConfigRead(void)
  40. {
  41.
  42.         Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL,TRUE);            ///< 使能RCL时钟
  43.         Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);                ///< 配置内部低速时钟频率为32.768kHz
  44.         Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralLcd,TRUE);   ///< 开启LCD时钟
  45.         Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);  ///< 开启GPIO时钟
  46.
  47.         LCD_GPIOInit();// GPIO配置
  48.         Lcd_InitConfig();// 功能配置
  49. }
而后,我们利用上图整理出来的字库,书写Display部分函数
  1. //数字
  2. uint16_t LCD_Char_Number[10]=
  3.                                  {//*0*     *1*        *2*       *3*      *4*
  4.                                          0x0F05,        0x0600,        0x0B06,        0x0F02,        0x0603,
  5.                                         //*5*      *6*         *7*       *8*      *9*
  6.                                          0x0D03,        0x0D07,        0x0700,        0x0F07,        0x0F03
  7.                                  };
  8. //点
  9. uint16_t LCD_Char_Point=0x0008;
而有了这些显示函数后,我们对其段码屏的操作就简单了许多,因此,在RTC的时钟处理上如下:
  1. // RTC时间显示
  2. void Rtc_Time_Display(void)
  3. {
  4.         uint8_t Minute=0, Second=0;
  5.         char k[10];
  6.         stc_rtc_time_t stcrtctimeconfig;//这个结构体中的时间为8421BCD码
  7.
  8.         Rtc_ReadDateTime(&stcrtctimeconfig);
  9.         Minute = (stcrtctimeconfig.u8Minute>>4)*10 + (stcrtctimeconfig.u8Minute&0x0F);//需要转换为十进制数
  10.         Second = (stcrtctimeconfig.u8Second>>4)*10 + (stcrtctimeconfig.u8Second&0x0F);
  11.
  12.         sprintf(k,"%u",Minute);//将数字转换为字符串
  13.
  14.         if(Minute<10)
  15.         {
  16.                 LCD_ShowChar('0',0);
  17.                 LCD_ShowChar(k[0],1);
  18.         }
  19.         else
  20.         {
  21.                 LCD_ShowChar(k[0],0);
  22.                 LCD_ShowChar(k[1],1);
  23.         }
  24.
  25.         M0P_LCD->RAM0 |= (uint32_t)((uint32_t)LCD_Char_Point<<16);//将符号":"点亮
  26.
  27.         sprintf(k,"%u",Second);//将数字转换为字符串
  28.
  29.         if(Second<10)
  30.         {
  31.                 LCD_ShowChar('0',2);
  32.                 LCD_ShowChar(k[0],3);
  33.         }
  34.         else
  35.         {
  36.                 LCD_ShowChar(k[0],2);
  37.                 LCD_ShowChar(k[1],3);
  38.         }
  39. }
而后,在main函数中调用以及对其进行硬件初始化就可以实现时钟显示了
其中 SYS_ClkConfig:系统时钟配置
       APP_System_Init: 系统硬件初始化
       main:主函数
  1. <blockquote><blockquote>void SYS_ClkConfig(void)
最终,我们可以看到如下视频效果(提交B站的时候,其视频标题写错了
 楼主| hulai123456 发表于 2023-8-30 18:54 | 显示全部楼层
最后代码咋没了,补一下:
        stc_sysctrl_clk_cfg_t stcCfg;
        Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle0);//flash读等待周期
        Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq24MHz);// RCH = 16MHZ
        Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);// RCL = 32.786kHz
        ///< 选择内部 RCH 作为HCLK时钟源;
        stcCfg.enClkSrc    = SysctrlClkRCH;// 系统时钟为24Mhz
        ///< HCLK SYSCLK/2
        stcCfg.enHClkDiv   = SysctrlHclkDiv2; //HCLK = 12MHz
        ///< PCLK 为HCLK/1
        stcCfg.enPClkDiv   = SysctrlPclkDiv1;        //PCLK = 12MHz
        ///< 系统时钟初始化
        Sysctrl_ClkInit(&stcCfg);
        //使能RCL
        Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
void APP_System_Init(void)
        SYS_ClkConfig();                        // 时钟初始化配置
        Rtc_InitConfig();                        // RTC时钟配置
        Lcd_ConfigRead();                        // LCD显示配置
int32_t main(void)
        // 硬件模块初始化
        APP_System_Init();
        while(1)
                delay1ms(10);
                Rtc_Time_Display();                // RTC时间显示
lzmm 发表于 2023-9-7 09:53 | 显示全部楼层
RTC时钟通常使用外部的32.768kHz晶振作为时钟源,可以提供高精度的时间计量。RTC时钟还具有独立的计数器和寄存器,可以记录日期和时间,并提供定时器功能。
jonas222 发表于 2023-9-7 10:07 | 显示全部楼层
RTC时钟是一个独立的定时器,具有时钟日历的功能。它拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。
claretttt 发表于 2023-9-7 10:51 | 显示全部楼层
RTC模块可以产生中断信号,用于实现定时中断功能。此外,RTC模块还可以用于系统唤醒功能,例如在低功耗模式下,通过RTC时钟来唤醒系统。
timfordlare 发表于 2023-9-7 11:01 | 显示全部楼层
拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期。
maqianqu 发表于 2023-9-7 11:06 | 显示全部楼层
RTC时钟可以通过RTC API函数进行配置和控制,以满足不同的应用需求。
bestwell 发表于 2023-9-7 11:23 | 显示全部楼层
需要配置RTC的各个寄存器,选择时钟源、设置预分频、设置初始时间等。配置时要确保RTC进入配置模式,并在写入寄存器之前检查RTC是否处于更新中。一旦配置完成,RTC可以开始计时并提供精确的时间信息。
kkzz 发表于 2023-9-7 11:29 | 显示全部楼层
RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。
nomomy 发表于 2023-9-7 11:35 | 显示全部楼层
独立的时钟系统,可以在系统时钟失效的情况下继续工作,以提供精确的时间计量。
jackcat 发表于 2023-9-7 12:10 | 显示全部楼层
RTC模块不仅可以提供实时的时钟功能,还可以支持日期和闹钟功能。可以通过RTC模块来读取和设置年、月、日、小时、分钟和秒等信息,并设置闹钟触发时间。
yeates333 发表于 2023-9-7 12:24 | 显示全部楼层
RTC实质是一个掉电后还继续运行的定时器,从定时器的角度来看,相对于通用定时器TIM外设,它的功能十分简单,只有计时功能
tifmill 发表于 2023-9-7 12:37 | 显示全部楼层
为了保持RTC模块的计时功能,在断电或掉电情况下,可以使用电池供电来提供电源备份。这样即使主电源中断,RTC模块仍然可以保持时间和日期的准确性。
fengm 发表于 2023-9-7 12:57 | 显示全部楼层
它的高级之处在于掉电之后还可以正常运行。
uptown 发表于 2023-9-7 13:06 | 显示全部楼层
RTC是独立的定时器,拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能,修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期。
1988020566 发表于 2023-9-7 13:25 | 显示全部楼层
RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元,在断电情况下,RTC仍可以独立运行,只要芯片的备用电源一直供电,RTC上的时间会一直走。
mmbs 发表于 2023-9-7 13:31 | 显示全部楼层
RTC可以使用多种时钟源,包括低速外部晶振(LSE)、高速外部晶振(HSE)、PLL时钟以及内部LSI(低速内部振荡器)。你可以通过配置寄存器来选择适合你应用的时钟源。使用RCC_RTCCLKConfig()函数来选择时钟源。
dspmana 发表于 2023-9-7 13:46 | 显示全部楼层
由于RTC模块使用低速晶振(LSE),因此提供的时钟精度相对较高,通常在几个PPM(百万分之几)的范围内。
averyleigh 发表于 2023-9-7 13:52 | 显示全部楼层
RTC时钟是一个非常有用的功能,可以在需要准确时间跟踪的嵌入式应用中使用。
supernan 发表于 2023-9-7 22:33 | 显示全部楼层
段码屏很简单
