GD32F450芯片的USART的RTS管脚不能直接用于RS485芯片的方向控制吗?
 楼主| tcklc 发表于 2023-8-31 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| tcklc 发表于 2023-8-31 14:17 | 显示全部楼层
 楼主| tcklc 发表于 2023-8-31 14:33 | 显示全部楼层
确认了GD32F450/F470芯片如果进行RS485接口进行通信,RS485芯片的方向控制管脚不能用芯片的RTS流控信号,要么自己另外做自动方向控制电路,要么用其芯片的一个I/O管脚程序控制方向。
在其最新的GD32H7系列中,已经改进了,USARTX_CTL2增加了相应DE管脚控制定义。
caizhiwei 发表于 2023-8-31 16:10 | 显示全部楼层
GD总是慢半拍,470这么高端的芯片,也不能支持DE自动控制。
一个字,菜
wangpe 发表于 2023-8-31 19:32 | 显示全部楼层
别说的这么直接。。。
ningzb 发表于 2023-9-11 16:59 | 显示全部楼层
一般用个三极管,反向就就能实现自动方向切换,只要软件上控制不要收发冲突就可以了
Bowclad 发表于 2023-9-27 20:42 | 显示全部楼层
好像是不支持的
Undshing 发表于 2023-9-27 21:31 | 显示全部楼层
这个是用来流控的吧
