[资料干货] TE Connectivity发布商用四轴飞行器趋势报告及解决方案
 楼主| 希希12308 发表于 2023-8-31 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对设计师和制造商而言,挑战总是和机遇并行,“东风”袭来!如何把握机遇?了解行业/市场趋势、挑战,和其对应的解决方案,显得尤为重要。
TE Connectivity(以下简称“TE”)发布最新的《商用四轴飞行器市场增长加速的重要驱动力》趋势白皮书 (“白皮书”) ,与大家分享:
趋势背后的重要驱动力
哪些重要原因在驱动着商用四轴飞行器的发展呢?
聚焦产业、深度解析
白皮书中预计,未来十年,农业、摄影、建筑、能源、保险、送货和通信等行业中,商用四轴飞行器将迎来显著上升趋势,其中农业将会是最突出的创新领域之一。
设计挑战和技术要求
尽管商用四轴飞行器市场很有吸引力,但其仍存在待解决的重大挑战和不确定性。除了激烈的市场竞争,空域规则走向的不确定性、成本增加、产业及网络安全问题、可靠性等,都充满了未知数。四轴飞行器麻雀虽小,每一个部分都有很高的设计要求。白皮书将重点聚焦如何帮助工程师充分了解其设计挑战,并提供对应的解决方案。
TE为商用四轴飞行器量身定制的解决方案
四轴飞行器应用环境存在许多潜在的干扰和信号阻塞源,如恶劣的天气、高大的树木和建筑物等。设计商用四轴飞行器和四轴飞行器系统(UAS)的工程师需要可靠、耐用的产品解决方案,以确保多种先进功能需要的电力、传感和数据连接以及提供安全性能。
TE产品组合的设计以丰富的工程专业知识为基础,提供高性能的产品,助力设计工程师设计出连接更加紧密和复杂的商用四轴飞行器,加强其在当前和潜在应用中的安全可靠性。
TE的解决方案包括
  • 连接器——减小产品本身的尺寸,控制用电量,提高在严苛条件下的性能。
  • 传感器——用于测量压力、温度、位置、振动或湿度,智能、高效且高性能。
  • 端子——具有高保持力,从而在四轴飞行器发生撞击等极端振(找元器件现货上唯样商城)动情况下依旧保持紧密配合。
  • 天线——因为能够在无线设备中保持高质量地传输,所以我们提供的一系列标准和定制的天线能够借助5G、LTE、Cat-M、NB IoT、GNSS、Wi-Fi、蓝牙、V2X、ISM和低功耗广域网络频段等实现可靠传输。
  • 板级屏蔽——TE提供的板级屏蔽是冲压的一体式和两件套式的金属网,其有助于隔离板级组件、减少串扰并降低EMI敏感性,所有的板级屏蔽均不会影响系统速率。
  • 热缩管——专为严苛条件下使用而设计,TE的热缩管产品能够密封、保护和绝缘最需要保护的组件。
