ARM7进中断
 楼主| he119 发表于 2008-8-21 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板是S3C44B0,
我写了一个定时器中断程序,可是不管怎么样都进不了中断,后来我写了一个和书本上要模一样的程序也不能进中断,这是什么原因?
我自己写的程序如下,希望大家多多指教!
#include"INC/44B.H"
#include"INC/OPTION.H"
#define uchar unsigned char
unsigned char LED=0;
uchar i=0;
uchar a=0;
uchar c=0;
void  __irq Time_Do(void)
        uchar asdf;
    rI_ISPC=BIT_TIMER0;
        switch(LED)
            case 0:    rPDATC=rPDATC&(1<<1);c=1;LED++;break;
            case 1: rPDATC=rPDATC&(1<<2);c=1;;LED++;break;
            case 2: rPDATC=rPDATC&(1<<3);c=1;;LED=0;break;
            default :LED=0;break;
void Init(void)
    //rPDATC=0X0000;                        //设置LED为熄灭状态
    //rPCONC=0X5555;                        //LED的设置
    i++;
    pISR_TIMER0=(int)Time_Do;
    rINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_TIMER0);    //开中断屏蔽
    //rINTCON=0X5;                        //设置为普通中断
    rTCFG0=0x0ff;                        //分频值
    rTCFG1=0X04;                        //1/32
    rTCNTB0=0XFFFF;                        //设置周期
    rTCON=0X02;                            //首次手动进入
    rTCON=0X01;                            //进行自动装载状态
    /*rTCFG0=0xa4;//MLCK/{32*(164+1)}=1.25*1000,预分频值为164
    rTCFG1=0X04;//除法器值为32
    rTCNTB0=0X04e2;//总定时为0.1S
    rTCON=0x02;
    rTCON=0X09;*/
    a=3;
Main()
    Init();
    while(1);
有些变量是后来调试加上去的!
dld2 发表于 2008-8-21 10:25 | 显示全部楼层
re
没有跑飞吗?
CPSR里面有IRQ和FIQ的开关,看看在boot程序里是否打开了。
 楼主| he119 发表于 2008-8-21 10:36 | 显示全部楼层
中断
默认不是IRQ吗?
dadong 发表于 2008-8-23 12:36 | 显示全部楼层
re
 rI_ISPC=BIT_TIMER0;实在Time_D0函数里,还是应该在init函数里,我猜的
 楼主| he119 发表于 2008-8-23 15:57 | 显示全部楼层
在Time_D0函数里
这个是进了中断后才除掉的
armecos 发表于 2008-8-24 07:33 | 显示全部楼层
中断出问题的几率太大了,
稍不留神就出错,根本原因就是对中断理解不全面,细节处理不到位,按照以下万能模板的步骤操作,能保证你不犯低级错误,一次就成功,而且极度抽象,适合各种体系架构的中断系统。
详见《ecos中断》
更多内容,详见:
《培训系列“丛书”》
www.armecos.com
More details, see:
《"Series Books" of Training》
www.armecos.com
 楼主| he119 发表于 2008-8-25 18:27 | 显示全部楼层
只有《ecos增值包》这本书吧
怎么没有看见呢,只有---《ecos增值包》这本书吧!
armecos 发表于 2008-8-25 22:14 | 显示全部楼层
最新最完整版本,请访问www.armecos.com
