[活动] AP51656 PWM和线性调光 LED车灯电源驱动IC 兼容替代PT4115 PT4205
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-9-1 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源
用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 5V 到 60V,输出电流
可达 1.5A 。根据不同的输入电压和
外部器件,
可以驱动高达数十瓦的 LED。
内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光
和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低
于 0.3V 时,功率开关关断,AP51656 进入
极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
