[开发工具] MPLAB的MCC支持 ATxmega32A4u 吗?
 楼主| 大大的木头 发表于 2023-9-4 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的图片显示不支持。有什么插件或方法,能使MCC支持 ATxmega32A4U呢?
注: MCC是MPLAB X IDE 6.15 自带的。
 楼主| 大大的木头 发表于 2023-9-4 16:22 | 显示全部楼层
不用回复了。FAE说确实不支持,用START生成驱动代码,再导入到MPLAB里。
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 15:46 | 显示全部楼层
不支持的话,估计就没啥办法了吧
一秒落纱 发表于 2023-9-17 17:50 | 显示全部楼层
这个好像是爱特梅尔的芯片吧
三生万物 发表于 2023-9-17 20:20 | 显示全部楼层
估计就是不能支持了吧,你用爱特梅尔的IDE试试啊
冰春彩落下 发表于 2023-9-17 23:23 | 显示全部楼层
你说的START生成驱动,这个start是咋玩的啊?
江河千里 发表于 2023-9-18 02:02 | 显示全部楼层
确实不行,我之前也这么想过来着,后来就老老实实的换IDE了
远山寻你 发表于 2023-9-18 04:59 | 显示全部楼层
不支持啊,一定还是不支持的呢
淡漠安然 发表于 2023-9-18 07:00 | 显示全部楼层
你这个芯片好像是可以用arduino开发?
光辉梦境 发表于 2023-9-18 11:12 | 显示全部楼层
我觉得爱特梅尔的芯片还是好用稳定,就是性能差了一些,还贵
pzsh 发表于 2023-9-18 13:40 | 显示全部楼层
这颗比较老的芯片了, 现在都出了新的AVR的了, 比如DA, DB什么的,也是都在Arduino环境里面有支持的
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-18 14:15 | 显示全部楼层
换开发环境,这个MCC肯定不行
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 19:18 | 显示全部楼层
话说,这个ATxmega32A4U是否支持keil开发啊?
 楼主| 大大的木头 发表于 2023-10-7 14:15 | 显示全部楼层
不支持
