[KungFu32位 MCU] [BUG]KF32Fxx固件库ECCP_PWM_Configuration存在问题
 楼主| Iceorigin 发表于 2023-9-5 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在源文件kf32f_basic_atim.c中ECCP_PWM_Configuration 存在问题
在源文件第2244行代码
  1.    /*------------------ 设置PXATRCTL寄存器 -----------------*/
  2.     /* 根据结构体成员m_Channel和m_OutputMode,设置PxCHyMOD位域 */
  3.     tmpreg = eccpInitStruct->m_Channel;
  4.     ECCPx->PXATRCTL = SFR_Config (ECCPx->PXATRCTL,
  5.                           ~(ECCP_PXATRCTL_PXCH1MOD << tmpreg),
  6.                           (uint32_t)eccpInitStruct->m_OutputMode << tmpreg);
由于在头文件宏定义中:
ECCP_CHANNEL_1 ~ECCP_CHANNEL_4 为  0x01 ~0x03 因此 tmpreg 获取的变量范围为 0x00 ~ 0x03。
ECCPx->PXATRCTL 有效位域为 <11:8>
所以导致无论eccpInitStruct->m_OutputMode值为 ECCP_OUTPUT_INDEPENDENT 或 ECCP_OUTPUT_COMPLEMENTARY
ECCPx->PXATRCTL 寄存器中的通道都为 ECCP_OUTPUT_INDEPENDENT模式
既:通过此函数设置通道输出配置[独立输出模式]或是[互补输出模式]都为[独立输出模式]
该库在5个月前已经提交Issues至今依旧无修复,因此使用此函数功能时需要注意此BUG问题
 楼主| Iceorigin 发表于 2023-9-5 16:43 | 显示全部楼层
Issues 连接 https://gitee.com/chipon-kungfu/ChipON-KF32Fxxx_StdPeriph_Lib/issues/I6VBOD
zwll 发表于 2023-9-5 22:09 | 显示全部楼层
5个月无修复?
