[FPGA] lattice crosslink开发板mipi核心板csi测试dsi屏lif md6000 fpga
 楼主| lichenllin 发表于 2023-9-7 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
      CrossLink开发板,是用Lattice的芯片CrossLink 家族系列的,LIF-MD6000-6JM80I。该芯片用于桥接视频接口功能,自带2路MIPI硬核的功能,4 LANE MIPI的功能,支持高速率 1.5Gbps 。
      其他普通IO支持1.2Gbps速率,支持5路MIPI通道功能。 芯片包含LVDS,SLVS200,SubLVDS,LVMOS,支持高速率1.2Gbps。用于显示界面转换功能。
      能支持4K@30Hz,2K@60HZ,1080P分辨率,也能支持从CSI到DSI的桥接,DSI到DSI的桥接功能,LVDS转换MIPI功能,RGB到MIPI功能。内置I2C,SPI硬核功能,可以用于设定CSI功能。。相关芯片资源如下:
Crosslink开发板持板载USB串口,高速率1Mbps,Crosslink开发板并且所有的IO的口都已经通过2.54mm间距排针引出,做了等长处理。Crosslink开发板有128Mb外挂Flash功能,支持高速104MHz,4线模式。 内核电压VCC和BANK VCCIO电压已经分离,电压可以从3.3V,2.5V,1.8V,1.2V选择,方便客户扩展多种电平。
2. 特性:
  • 芯片LIF-MD6000-6JM80,硬件MIPI的IO,超高速率 1.5Gbps。其他普通IO支持1.2Gbps速率。
  • 1) 内置配置NVCM,支持一次性配置。
    2) 内核,辅助电源,IO电源独立。
    3) IO电源多个选择,3.3V,2.5V,1.8V,1.2V无需电平转换芯片。
    4) 全部IO引脚引出,并在引脚座标记,方便操作识别
    5) 全部IO做等长处理,保证芯片时序。
    6) 板载USB转串口芯片,高速率支持1Mbps。
    7) 板载Flash ,大容量128Mbps,IO速率高达104MHz,4线模式。
    8) 芯片内置晶振。
    9) 板载晶振50M,宽电压支持1.8-3.3V。
    10) 4个LED,2个按键,支持多种电压。
    11) DC5.2mm接口,结实耐用。
    12) 低功耗,USB转DC 5V供电。
3. 文档
      CrossLink开发板手册
          https://www.szfpga.com/upload/file/20210819225058_25.pdf
      或者访问 www.szfpga.com
      Crosslink开发板开发包含如下资料:
1)芯片相关手册
2)IP相关说明。
3)开发板原理图,使用手册
4)Diamond开发软件的使用说明。
5)包含例程如下:
   A.UART串口案例
   B.按键和灯案例
   C.MIPI DSI控制源码
   D.芯片烧录测试过程
   E.JTAG的插入使用过程
  1) CrossLink 入门开发板
   2) USB 转DC5.2mm 线缆
