[技术问答] 新唐的LIRC外设怎么使用啊?
 楼主| g0d5xs 发表于 2023-9-15 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的LIRC外设怎么使用啊?
幸福小强 发表于 2023-9-17 13:45 | 显示全部楼层
低速内置振荡器,可以用于休眠模式下的时钟。
yiyigirl2014 发表于 2023-9-17 15:52 | 显示全部楼层
根据需要使用啊,比如用于低功耗模式。
jasontu 发表于 2023-9-19 13:17 | 显示全部楼层
power down用lirc当wdt wakeup source
laocuo1142 发表于 2023-9-19 16:07 | 显示全部楼层
建议你先查阅新唐的官方文档,了解该外设的具体使用方法和注意事项。
Betty1299 发表于 2023-12-17 14:46 | 显示全部楼层
新唐的LIRC外设通常用于低速内部振荡器方面的应用。
alxd 发表于 2023-12-17 21:45 | 显示全部楼层
正常使用呗,看看demo啥的,学一学
Estelle1999 发表于 2023-12-17 22:47 | 显示全部楼层
这外设不知道,都没用过的,不知道是干啥的
Allison8859 发表于 2023-12-17 23:23 | 显示全部楼层
可能是为了做低功耗啥的吧
Annie556 发表于 2023-12-18 07:27 | 显示全部楼层
这是不是可以做个RTC啊
Belle1257 发表于 2023-12-18 08:36 | 显示全部楼层
这正常使用啊,就是当个晶振使用就行
Carina卡 发表于 2023-12-18 09:08 | 显示全部楼层
好像是时钟的一种,跟低速率晶振一样
Carmen7 发表于 2023-12-18 10:13 | 显示全部楼层
可以看看官方的例程,一般例程上会有一些针对这种外设的使用的
Candic12e 发表于 2023-12-18 11:41 | 显示全部楼层
大多数都是做低功耗方面,还有就是为了简化设计
Charlotte夏 发表于 2023-12-18 12:57 | 显示全部楼层
由于低速内部振荡器的频率通常较低,因此它们不适合用于高频率时钟要求的应用,如高速通信、高速数据采集等。所以可能就是为了做一些简单控制使用吧
