乐得瑞重磅推出3组6通道CC的USB PD3.1控制SOC芯片LDR6020
 楼主| LDR006 发表于 2023-9-21 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年5月,USB-IF 协会发布了全新的USB PD3.1规范,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W,充电功率的提升也让USB PD的应用从手机、笔记本电脑,扩展到便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。
  面对更多的应用场景,市场对于PD协议芯片的要求也越来越高。针对多口USB PD的应用,乐得瑞重磅推出3组6通道CC的USB PD3.1控制SOC芯片LDR6020系列。
  一、USB PD3.1 SOC控制芯片LDR6020
  LDR6020是带有3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块和USB2.0 Device模块的16位RISC MCU,拥有USB PD3.1通信功能,具有262字节非折叠PD3.1长数据包通信能力,并且可以通过CC,UART,I2C,USB2.0四种模式进行固件在线升级。
 LDR6020采用QFN-32 4*4封装,拥有13路ADC,28 位双向 I/O 口,1 位输入口,2 路 PWM,可以做定制化功能设计,并且未来还会开放嵌入式云IDE开发系统。图3 LDR6020在USB-C接口显示器中的应用  LDR6020的应用场景非常广泛,比如Type-C多功能转接器,Type-C显示器,Type-C移动电源等等,并且芯片内置I2C Slave通信控制单元,UART通信控制单元,可以与其他主控芯片进行通讯协商。
  这是乐得瑞科技基于LDR6020设计的PD测试仪PD09,支持SPR,EPR,PPS,AVS,QC诱骗功能,非常适合工程师在调试设备时进行功能测试,并且乐得瑞官网主页可以免费申请。
  二、基于SIP技术的USB PD3.1 PMU芯片LDR6020P
  LDR6020P是基于SIP技术,内置3组6路DRP USB-C及PD通信协议处理模块,两路20V VBUS控制MOS,内阻15毫欧(VGS>10V)~22毫欧(VGS>5V),16位RISC MCU的电源管理芯片(PMU),使得外围更加简洁,电路设计更加方便。
  从规格书可以看出,LDR6020P,内置了LDO和两颗20V耐压的PMOS,单颗MOS的实际工作电流可以达到5A。在两颗作为串联使用时,考虑到温升问题,建议限制在3A。
  LDR6020P芯片自带USB 2.0 Billboard,内置32MHz和32KHz振荡器,内置48M USB2.0高精度振荡器,全面支持标准所规定DFP,UFP,try.SRC,try.SNK四种设备角色。
  在双口便携显示器的应用中,LDR6020P简化了电路设计,不再需要外挂多颗MOS,因为芯片已经内置了两路耐20V的Vbus控制MOS,所以Vbus的电源管理都直接由芯片控制,不仅节约了电路板空间,还省了不少成本。
