[产品应用] 维修经验分享:三段式光强触摸台灯
 楼主| 帛灿灿 发表于 2023-9-28 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
台灯不亮了(这么萌的台灯合适吗)
2,拆机,发现一个分压电阻坏了。心想这是一个小问题,但是没那么简单:因为色环电阻外表已经烧坏了,没法准确判定电阻阻值。
3,解决办法:用一个0--1MΩ可调电阻替换。
具体做法如下:
a,将可调电阻阻值调至最大。
b,将电阻焊上电路板。
c,测量灯座输出电压只有80V,灯泡规格为220V,40W。
d,将万用表挂在灯座上,调低可调电阻阻值,直至灯座电压为220V。插上灯泡,灯泡点亮。
4,发现触摸分段光强以及开关功能没有了,判断控制芯片坏了,无奈某宝竟然没有这个芯片,只能买了整个控制板换了(无语)。
5,点亮,功能正常。
中国龙芯CDX 发表于 2023-11-2 09:00 | 显示全部楼层
ESD静电二极管的作用
