[其他ST产品] vl53l0x激光测距传感器采集频率能达到多少?
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2023-9-28 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
vl53l0x激光测距传感器感觉采集频率并不高,感觉最高30Hz,但是精度就不太行了。
Henryko 发表于 2023-9-29 19:09 | 显示全部楼层
这个精度受环境影响很大
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-29 08:17 | 显示全部楼层
激光测距收外部影响比较大
classroom 发表于 2024-4-29 10:37 | 显示全部楼层
关于其采集频率,具体的数值可能因不同的应用场景和配置而有所变化。
芯路例程 发表于 2024-4-30 09:18 | 显示全部楼层
感觉确实不快,不知道有什么方法能提高采样率。
AIsignel 发表于 2024-4-30 09:52 | 显示全部楼层
怎么设置到30Hz的?我现在才十几Hz。
earlmax 发表于 2024-5-1 20:55 | 显示全部楼层
其测距操作时间可能达到33ms。
belindagraham 发表于 2024-5-2 14:04 | 显示全部楼层
VL53L0X的测量频率并不是固定不变的
lzmm 发表于 2024-5-2 17:54 | 显示全部楼层
高速模式下为20ms,高精度模式下为200ms。
olivem55arlowe 发表于 2024-5-2 20:11 | 显示全部楼层
单次测量模式下,只执行一次测距测量,测量结束后传感器会返回待机状态。
deliahouse887 发表于 2024-5-3 14:58 | 显示全部楼层
连续测量模式下,传感器会不断地进行测量,直到接收到停止测量的命令1。这意味着传感器会保持在一个相对较高的测量频率上,具体频率取决于测量间隔时间和处理测量数据所需的时间。
tifmill 发表于 2024-5-6 11:08 | 显示全部楼层
最快可以在20ms内采样一次。
janewood 发表于 2024-5-7 14:30 | 显示全部楼层
当VL53L0X的测距周期被设置为100ms时,可以达到的频率。
uiint 发表于 2024-5-7 20:11 | 显示全部楼层
VL53L0X还可以在低功耗模式下工作,此时测量频率会降低。在低功耗模式下,VL53L0X的测量周期可以设置为50ms、25ms或12.5ms,相应的测量频率分别为2Hz、4Hz和8Hz。
backlugin 发表于 2024-5-8 19:27 | 显示全部楼层
通过使用ST的API库和优化的配置,可以提高到更高的频率
Henryko 发表于 2024-5-8 21:48 | 显示全部楼层
这个干扰影响大不大
jimmhu 发表于 2024-5-9 13:36 | 显示全部楼层
在单次测量模式下,传感器在接收到测量开始的命令后会立即进行测量,并在测量完成后自动退出测量状态,进入静态待机模式1。这种模式下,除非再次触发测量命令,否则不会进行下一次测量,因此不存在固定的采集频率。
cashrwood 发表于 2024-5-9 18:52 | 显示全部楼层
采集频率还受到其他因素的影响,如测距模式(高速模式或高精度模式)、测距距离、工作环境等。
nomomy 发表于 2024-5-10 11:01 | 显示全部楼层
VL53L0X激光测距传感器支持I2C接口通信,可通过IO口控制模块开关,并板载电平转换电路,可兼容3.3V/5V的工作电平。
nomomy 发表于 2024-5-10 17:16 | 显示全部楼层
在标准测距模式下,VL53L0X的测距频率大约为30 Hz
