[传感器] 一氧化碳传感器在集装箱式锂离子电池储能系统中的应用
 楼主| 智能小猫 发表于 2023-10-11 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前全球能源状况日益紧张,新能源行业的发展已成为必然趋势。储能作为新能源领域的新兴产业,已经在部分区域建立了储能电站,对提升配电网对分布式电源的接纳能力、稳定电网末端节点电压水平、作为电网故障或检修时的备用电源等方面发挥着巨大作用。同时,在智能电网建设的变用电环节中,储能电站也具有很大的经济价值,其安全性稳定性对于整个系统的经济性意义重大。
随着我国碳达峰与碳中和目标的提出,新能源在一次能源消费中的比重不断提高,逐步替代化石能源。**总书记在中央财经委员会第九次会议上强调,要实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。随着新能源成为主力能源,电网的稳定运行将面临更大的挑战。储能由于具有选址容易、配置灵活等特点,是实现可再生能源消纳和保证电网安全、稳定运行的有效手段,已经在电源侧、电网侧和用户侧等领域得到广泛应用。
集装箱式锂离子电池储能系统作为一种新型储能装备,具有较高的功率密度和能量密度、寿命长、可靠性高及环境适应性强等优点,在电源侧、电网侧和用户侧都具有广泛的应用前景。近年来,江苏、河南、湖南、青海和福建等地电网侧百兆瓦级锂离子电池储能电站相继建设投运,在平抑新能源电力波动、提升清洁能源外送能力、电网调峰、调频和电力辅助服务等领域发挥了重要作用。大容量集装箱式锂离子电池储能系统成为未来发展的趋势。
集装箱式锂离子电池储能系统是以标准集装箱为载体,将锂离子电池、电池管理系统、监控系统、空调系统、消防系统和配电系统集成在集装箱内,以实现高集成度、大容量和可移动的储能装置。然而,锂离子电池的电解液溶剂具有闪点低、化学活性高和极易燃烧的特点,即使在集装箱设计中考虑了防护措施,仍很难避免由于锂电池过充电、过放电、短路和机械性破坏时所导致的储能电池内部热失控,进而导致爆炸、燃烧等连锁反应。当某一组锂电池发生热失控后,会对周围的电池产生强烈的热冲击,造成热失控蔓延,同时生成大量烷烃类可燃气体,可能发生严重的火灾甚至爆炸事故。近年来,电化学储能电站安全事故时有发生,国内外已总计发生30多起储能电站起火事故,造成财产损失和人员伤亡。锂离子电池储能系统的安全问题成为制约行业快速发展的重要因素,越来越受到社会各界的关注。
我国部分研究机构近年来开展了储能电池火灾防护技术研究、电化学储能电池热失控实验检测技术研究等基础性课题研究。然而,现有的研究主要针对单体电池及电池模块级别,对锂离子电池储能柜、电池簇及储能系统开展的相关实验研究较少,相关安全测试方法、标准规范尚未建立健全。此外,集装箱式锂离子电池储能系统电池簇单体数量多,电池簇并联数量大。单体锂离子电池一旦发生热失控火灾,燃烧温度高,燃烧速度快,扑救难度大。不同化学体系的锂离子电池燃烧差异性大,产生大量的有毒、有害烟气,在燃烧过程中可能存在爆炸的危险。当火灾发生后造成剧烈燃烧,导致储能系统整体失火或爆炸,给消防灭火救援工作带来巨大的挑战。
集装箱式锂离子电池储能系统火灾早期探测和安全预警
在电池火灾前期,进行有效准确地探测并预警,采取相应的消防手段,防止火灾的进一步蔓延。在安全阀打开前,应做好电池故障诊断工作,及早进行预警。当电池安全阀打开时,会产生大量的气体和烟雾,如CO的体积分数可以从2.4×10-6迅速增加至190×10-6。
此外,释放气体如CO2、CH4、挥发性有机化合物(VOC)等,在安全阀打开时都有明显的增加,因此,可以通过相关的气体传感器,再配合烟雾传感器、火灾探测器、温度传感器等,根据电站电池的热失控特性,设定相应的预警阈值,将多种特征参数进行耦合,当不同传感器参数达到所设阈值时,发出警报,实现锂离子电池火灾早期探测和预警,并根据警报采取相应的控制措施,防止锂离子电池火灾的进一步扩大。
此外,应根据量程和灵敏度,选取适当的传感器和探测器,同时设置冗余系统,保证电站火灾早期探测和预警装置的准确响应。
我们可以从动力锂电池热失控时产生的大量气体入手,锂离子电池热失控的时候,电池内部会有大量的一氧化碳释放出来。一氧化碳不仅是易燃易爆的气体,更可以与人体内的血红蛋白结合,使其失去与氧气结合的能力,从而导致我们缺氧甚至窒息。所以我们可以通过检测一氧化碳的浓度来判断电池热失控。在这里工采网给大家推荐一款纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141:
TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上。
毕竟是事关我们的生命安全,对于精度还是有要求的,测量不准的话又怎么能给出正确的警报呢?TGS5141输出电流与一氧化碳浓度之间在0~1,000ppm范围内显示了± 5%以内偏差的较高直线性。不同浓度CO对应的输出电流可以参考下图。
同时我们也要关注传感器的长期稳定性,这就要求传感器寿命足够长,更要求传感器输出长期稳定,不然会使报警值改变,造成早报晚报甚至不报等情况了。TGS5141的寿命长达十年以上,长期稳定性也是十分优秀,可以参考下图。(Y轴显示的是在任何时间点300ppm一氧化碳中的输出电流(I)和测试第一天300ppm一氧化碳中的输出电流(Io)的比值。)
储能电站内会有各种各样的气味,要是传感器抗干扰性不好的话,也是很容易造成误报的,所以这个传感器要求对CO灵敏度高,对其他气体的灵敏度越低越好。TGS5141就很好,对大部分气体的灵敏度都是非常低的,对CO灵敏度又很高的,见下图。
并且考虑到电站内的温度范围是比较宽广的,基本所有传感器受温度的影响又是比较明显的,所以厂家针对TGS5141做出了温度补偿系数表,OEM客户可以直接利用补偿系数对传感器进行温度补偿,从而使传感器在不同温度下也能有高精度的输出。补偿系数见下图。
