LT3692A 是 单片式、双通道跟踪、3.5A 降压型开关稳压器
我按照官方的DEMO 设计原理图,后来板子打样出来,焊了器件,但是输出不对?
我设计的是,一个通道是5v/3a,另一个是4.2v/3a,开关频率是2Mhz,实际却是却输出只有0.4.和0.3v 。
原理图见附件,相对于其他DCDC,对于我来说,这应该是比较复杂了。
刚开始 我先查了
1.器件(二极管、钽电容等)的方向有没焊接错;
2.然后我把开关频率也降到400khz,还是不行;
3.后来我有查 芯片上的SHDN脚电压是不是对的?应该和Vin一样,还是不行;
4. 再在输入电源Vin 加了100uf的钽电容,还是不行;
5.后来 用示波器看了下 BST1点、SW1点和CMP1点,看不懂,因为频率变的比较大,照片看图片。
本人对于这个 比较菜,还请论坛里的高手指点下,在此多谢了! |
