GD32 烧录使用指南
 楼主| 智芯云技术 发表于 2023-10-19 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# #申请开发板#
GD32烧录指南
MCU烧录一般分为在线烧录和脱机烧录。这里只介绍在线烧录的形式。
常用的烧录工具硬件端有 JLink、GDLINK、STLINK、DAPLINK等等。上位机软件端 Keil、IAR是可以烧录、仿真,比较符合研发人员。但是对于量产阶段批量烧录对产线工人不友好。所以GD也推出批量在线烧录的上位机软件GDLINK program。
硬件工具:GDLINK或DAPLINK
上位机软件:GD-link Programmer
GD-link Programmer
界面简介
1、蓝框部分是显示主控相关信息型号、UID 、Flash/RAM大小。
2、红框部分是用户操作。防读写、选项字节设置、读取Flash内容、校空等。
烧录操作如下:
1、file->open打开对应的烧录文件(hex、bin)
2、Target->connect连接目标板
3、Target->Program  烧录目标文件到板子
4、Target->Security->Low  进行防读写加密。慎用High模式,该模式会把Flash变成OTP类型。
GD-Link->Configuration  用于配置脱机烧录模式及在线烧录模式配置。暂未测试脱机烧录模式,待续。。。
如果芯片做了防读写功能,二次烧录操作如下:
1Target->insecurity,该操作会把芯片的Flash内容全部擦除并可以正常二次烧录。
        大家有问题可以联系QQ:1392254786
[url=home.php?mod=space&uid=3451126]@静芯流[/url] :可以加一下qq  发表于 2023-10-20 16:25
GD-link 你们这边有没有?  发表于 2023-10-19 16:18
lajfda001 发表于 2023-10-19 16:06 | 显示全部楼层
这个烧录和之前的STM有没有区别?
ATLAS_chen 发表于 2023-10-20 08:53 | 显示全部楼层
这个烧录和之前的STM有没有区别?
这个软件是 GDMCU产品专用。  ST 新的上位机已经不能烧录其他的品牌。 STVP倒是可以,就不知道有没有隐患。
 楼主| 智芯云技术 发表于 2023-10-27 09:49 | 显示全部楼层
某个客户反馈GD32F303R不能烧录。实物寄过来验证。
1、实物+JLink OB+ Jflash
J-Flash提示:连接错误,无法和目标建立连接。。。。。
2、实物+DAP Link+ GDLINK Programmer
GDLINK Programmer提示连接错误,并且左边栏没有显示芯片信息。可以排除芯片被锁或者有防读写功能。
上述现象,怀疑MCU是否进入读保护或者Flash被锁现象。通过短接复位电容。再点击连接目标板,还是一样的问题。
两个仿真器都是显示无法连接。应该是硬件方面出现了问题。校验了客户的MCU外围电路,BOOT、RST、VDD、VDDA都按照规格书正常设计。
再目测客户板子情况。发现49~64引脚有点偏移。再细点目测49脚有点微翘。难道是焊接问题?
重新对芯片进行调正,加锡。再用Jflash读取。已经正常通讯。
总结:
仿真器无法和目标板正常连接一般是硬件问题导致(排除掉大电流、大电压烧坏芯片或者Level 2加密)。
1、先检查硬件电路是否符合数据手册要求。检查VDD、VDDA、RST电压。
2、短接复位电容,点击”连接”再松开复位电容。(这种情况有可能是上一次烧录过程中,排线松动或者接触不良,导致Flash被锁。)
3、如果芯片进入低功耗,出现CPU 无法停止。也可以用第2种办法。
tpgf 发表于 2023-11-3 10:44 | 显示全部楼层
GD的芯片都可以使用什么烧录工具呢
qcliu 发表于 2023-11-3 12:13 | 显示全部楼层
GDlink只能用于烧写gd的芯片吗
drer 发表于 2023-11-3 13:24 | 显示全部楼层
可以使用我们常用的jlink进行程序烧录吗
coshi 发表于 2023-11-3 14:11 | 显示全部楼层
看界面的话 感觉跟keil的使用方法差不多啊
wiba 发表于 2023-11-3 14:43 | 显示全部楼层
这款量产烧录芯片可以同时对多少片芯片进行烧录啊
 楼主| 智芯云技术 发表于 2023-11-3 18:10 | 显示全部楼层
一拖一的。
ATLAS_chen 发表于 2023-11-3 18:11 | 显示全部楼层
GDlink只能用于烧写gd的芯片吗
都是ARM 核的 其实都是可以的。只不过看匹配的上位机
kxsi 发表于 2023-11-3 21:00 | 显示全部楼层
基本上能满足绝大部分的应用了
 楼主| 智芯云技术 发表于 2023-11-7 09:10 | 显示全部楼层
JLink+GD上位机  行不通的
笨蛋第一 发表于 2024-5-18 16:16 | 显示全部楼层
GD_Link的上位机经常性识 别不到 离线编程器,不知道我的系统有问题,还是做得就是那么烂
huquanz711 发表于 2024-5-19 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
离线批量烧录比较方便
