[控制系统] ModelCenter—多学科设计优化软件
 楼主| Hirain1234 发表于 2023-10-19 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
       Ansys ModelCenter是美国Ansys公司旗下的一款产品,用于赋能工程师创建和自动化多工具工作流,优化产品设计。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建和维护工作流库,自动执行工作流,利用高性能计算资源执行权衡研究并提出“假设”问题,并将工作流连接到系统架构模型以执行基于模型的系统工程(MBSE)。
产品功能
  • 集成和自动化 / Integrate & Automate
         ModelCenter使用户能够将现有的软件应用程序组合到可重复的自动化工作流中。一旦这些工作流被创建,它们就很容易被修改、维护和更新。ModelCenter的集成和自动化功能允许工程师在内部和供应链内部跨网络共享这些自动化模型和工作流。ModelCenter强大的集成技术允许用户自动化多种软件应用程序,包括设计(CAD)、工程(CAE)、会计和操作工具。
  • ModelCenter的集成和自动化功能使用户能够
       自动化多种软件工具
       将这些工具集成在一起,创建可重复的工程工作流程
       设置分析参数
       自动执行工作流
  • 设计探索和优化 / Design Exploration &Optimization
         ModelCenter可帮助用户彻底探索和理解设计方案,做出更好的决策并找到优秀的解决方案,从而推动创新并提高产品质量。
  • ModelCenter的设计探索与优化功能为工程师提供了以下环境
       搜索,调查,可视化和理解设计空间
       考虑和权衡多个目标,如成本、性能和风险
       运行强大的权衡研究和优化工具
       寻找优秀解决方案
  • 基于模型的系统工程 / MBSE
         通过帮助工程师在设计周期的早期识别和纠正问题,以防问题变得过于昂贵而无法修复,从而降低开发成本和风险。
  • ModelCenter的MBSE功能将MBSE系统模型与多种软件应用程序连接起来,实现了基于MBSE的承诺
       将SysML模型连接到多种软件应用程序(工程分析、财务分析等)
       执行需求一致性分析
       权衡成本、性能和风险
       用新值更新系统模型
  • 行为执行引擎 / Behavioral Execution Engine
         新的强大的行为执行引擎,允许客户在MagicDraw中执行SysML状态机图来验证系统行为。这种新功能使工程师能够在设计周期的早期准确地验证系统行为和性能,有助于降低成本并设计出更好的产品。
应用案例
了解更多:
       请致电 010-64840808转6116或发邮件至market_dept@hirain.com(联系时请说明来自21IC中国电子网)
