[传感器] HG803风管道式防护型温湿度变送器
 楼主| HG8899 发表于 2023-10-19 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HG803风管道式防护型温湿度变送器采用数字温度传感器为核心元件,使其具有良好的准确性与长期稳定性;该螺纹安装防护型温湿度变送器具有温度补偿和线性化处理电路,增加了现场显示功能,面板设计实现了现场校正功能;产品探头部分采用铜烧结开孔护管,透气性好,且具有良好的防尘功能。
应用领域 烟草行业,农业养殖,食品加工,电力,化工,暖通空调等行业;可直接连接调节器,记录仪或采集卡
特点
● 现场显示
0~100%RH全量程测量
● 湿度测量精度 zui 可达±2%RH
4~20mA信号输出,兼有RS485接口
● 响应速度小于30s
● 管道式安装M27珐琅连接可以保证变送器的安装更为牢固,适用于情况复杂的工业现场
● 不锈钢烧结探头增强了变送器的防尘、防护性能,更适于环境恶劣,灰尘较大的管道使用。
