[电机控制] 数字电路(10)可编程逻辑器件分类
 楼主| _gege 发表于 2023-10-21 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇博客主要记录PLD的分类。
英文缩写
PLD(Programmable Logic Device)
SPLD(simple PLD)
FPLA(Field Programmable Logic Array)
PAL(Programmable Array Logic)
GAL(Generic Array Logic)
CPLD(complex PLD)
EPLD(Erasable PLD)
FPGA(Field Programmable Gate Array)
空间规划科 发表于 2024-6-30 16:56 | 显示全部楼层
可擦除可编程逻辑器件(EPLD, Erasable Programmable Logic Device):
一种可以通过紫外线(UV)或电气方式(EEPROM/Flash)擦除和重新编程的CPLD。
Annie556 发表于 2024-9-10 15:51 | 显示全部楼层
我觉得还是MCU比较好玩,CPLD真的麻烦
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 16:54 | 显示全部楼层
这些还有哪些地方用啊
一切D都好 发表于 2024-9-18 14:18 | 显示全部楼层
eleg34ance 发表于 2024-9-18 15:22 | 显示全部楼层
这是不是就算是FPGA啊?
miltk 发表于 2024-9-18 16:31 | 显示全部楼层
一般不就是MCU的前身不就是这些吗
hight1light 发表于 2024-9-18 17:45 | 显示全部楼层
PLD的分类主要基于其结构和复杂性,从简单的PROM和PLA到复杂的CPLD和FPGA
wamed 发表于 2024-9-18 18:55 | 显示全部楼层
其实每种类型的PLD都有其特定的应用场景和优势,用户可以根据具体需求选择合适的PLD类型
tiakon 发表于 2024-9-18 20:02 | 显示全部楼层
PSOC是一种集成了可编程逻辑和可编程模拟资源的PLD,它允许用户在单个芯片上实现复杂的系统级功能。PSOC通常用于嵌入式系统设计,提供了高度的灵活性和集成度
清芯芯清 发表于 2024-9-18 21:16 | 显示全部楼层
FPGA是一种高度可配置的PLD,它由大量的可编程逻辑单元(通常称为查找表或LUT)、可编程互连资源和输入/输出块组成。FPGA提供了极高的逻辑密度和灵活性,适用于非常复杂的逻辑设计和系统级集成
twinkhahale 发表于 2024-9-19 09:00 | 显示全部楼层
其实CPLD是一种更为复杂的PLD,它由多个逻辑块(通常称为宏单元)组成,这些逻辑块通过可编程互连资源连接在一起。CPLD提供了更高的逻辑密度和更复杂的逻辑功能,适用于大规模的逻辑设计
suiziq 发表于 2024-9-19 10:22 | 显示全部楼层
原来GAL是一种可重编程的PLD,它基于PAL的结构,但增加了可重编程的特性。GAL器件通常使用电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)技术,允许用户多次编程和擦除
gra22ce 发表于 2024-9-19 14:03 | 显示全部楼层
PAL是一种结构更为简单的PLD,它包含一个可编程的与阵列和一个固定的或阵列。PAL通常用于实现中小规模的逻辑功能,具有较快的速度和较低的成本。
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 18:19 | 显示全部楼层
不错不错
szt1993 发表于 2024-9-24 11:20 | 显示全部楼层
对于PLD使用的还是比较少的
OKAKAKO 发表于 2024-9-28 16:33 | 显示全部楼层
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:33 | 显示全部楼层
不是CPLD么还有FPGA?除了这两个还有啥?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-29 19:12 | 显示全部楼层
MCU还是非常简单的
地瓜patch 发表于 2024-10-31 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
cpld比fpga要简单不少
