FSMC 驱动LCD问题
 楼主| songyuewei 发表于 2012-5-8 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的FSMC驱动LCD,在刷屏的时候发现有撕裂现象,有知道怎么解决的不?
IJK 发表于 2012-5-8 12:33 | 显示全部楼层
何谓撕裂现象 ?
gaochy1126 发表于 2012-5-8 12:33 | 显示全部楼层
能说的再具体一点吗?是不是像素点数定义的有问题?
playlinus 发表于 2012-5-8 12:51 | 显示全部楼层
应该是FSMC时序的配置问题,楼主可以联系我解决 QQ 369122197
 楼主| songyuewei 发表于 2012-5-8 14:18 | 显示全部楼层
刷新LCM最理想的流程:
在LCM刷新电路处于blanking期间,MCU将一帧数据写入LCM,然后LCM刷新电路进入有效数据刷新的状态,这种方式显示图像的效果是最佳的,图像也不会存在撕裂的状况(撕裂是指,图像显示有一部分是前一帧的,一部分是正在刷新的新一帧,造成图像新旧帧间的断裂)
假如MCU刷新LCM的数据与LCM刷新屏是不同步的,就有可能产生图像的撕裂。
撕裂情况的产生:
1.横屏横刷:
LCM的物理刷新方向是横的,MCU对GRAM刷新数据也是按照横的刷新。这样有可能会产生“横向的撕裂”
2.竖屏竖刷:
LCM的物理刷新方向是竖的,MCU对GRAM刷新数据也是按照竖的刷新。这样有可能会产生“竖向的撕裂”
3.横屏竖刷:
LCM的物理刷新方向是横的,但MCU对GRAM刷新数据也是按照竖的刷新。这样会产生“斜向的撕裂”
4.竖屏横刷:
LCM的物理刷新方向是竖的,MCU对GRAM刷新数据也是按照横的刷新。同样,会产生“斜向的撕裂”
一般来说,CPU接口的LCM都没有一个信号输出,表示LCM正处于blanking状态,所以上述的最理想状态一般是不存在的,请问各位大侠有什么方式可以在没有blanking信号的情况下,使这种撕裂的状况减到最小。
 楼主| songyuewei 发表于 2012-5-8 14:22 | 显示全部楼层
不知道你们在使用LCD的时候有没有这种现象,我在用这个做视频的开发, 就差这个问题了,  摄像头移动过快就会出现撕裂,
IJK 发表于 2012-5-8 14:40 | 显示全部楼层
如果这么说,问题主要在于 摄像头输出图象的同步问题。可以考虑在RAM里面加buffer。
batsong 发表于 2012-5-8 15:26 | 显示全部楼层
除非有LCM里面有两帧ram
 楼主| songyuewei 发表于 2012-5-8 15:32 | 显示全部楼层
建个buffer没用吧,你又没办法知道LCD中  mcu刷新数据的时序,
fq1110 发表于 2012-5-8 15:47 | 显示全部楼层
我估计是你的刷新速度(帧/秒)太快,而MCU处理不过来,或者用的是多任务系统还有其它处理,导致的画面刷新不及时。建议楼主做个实验,比如说30帧/秒,你以这个速率,用多幅图片进行切换,就这一个任务,看是否会有这种现象。
Wxy8030 发表于 2012-5-8 21:14 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么驱动芯片,我用的 SSD1963 就专门有个 TE 信号的!
如果没有一个信号指示驱动芯片是否正处于刷新状态,那么这个问题我认为无解!
但有个疑问,驱动芯片的刷新速度是很快的,也就是说“撕裂”应该是一瞬间的事情,如果加快驱动芯片的刷新速度,是否能让人眼看不出来呢?(我用SSD1963驱动TFT做数字仪表显示时,就没管那个TE信号,但看不出来有“撕裂”的影响)
 楼主| songyuewei 发表于 2012-5-8 23:03 | 显示全部楼层
用的是HX8352
刷的慢就没有,207刷的比较快就很明显,
快下班的时候,LCD的厂家说有 LCD 消隐信号专门用来做视频防撕裂的
用的是HX8352
 楼主| songyuewei 发表于 2012-5-8 23:04 | 显示全部楼层
用的是HX8352
用的是HX8352
ilovezeno 发表于 2012-5-9 07:50 | 显示全部楼层
一般vblank信号都没从lcd模块引出来,那就没法解决撕裂了。但是修改刷新率参数和刷新方式以和你的刷屏方式相匹配,可以部分改善。
oldda 发表于 2012-5-9 07:59 | 显示全部楼层
路过,学习!
Wxy8030 发表于 2012-5-9 08:43 | 显示全部楼层
HX8352 有 TE 信号的呀?
 楼主| songyuewei 发表于 2012-5-9 21:35 | 显示全部楼层
是啊!  今天试了下,发现还是有,不过只有一两条, 不知道是不是没办法完全消除。。。
