[资料干货] 博扬直线电机模组装配,直线电机模组的装配流程
 楼主| 博扬智能 发表于 2023-11-4 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  直线电机模组也称为线性滑动平台。滑动平台模组是一种在统一的线性运动传动系统中工作的机械设备。它的特性非常重要,在工业生产和制造中也很受欢迎。因此直线电机模组的使用也非常普遍,具有高度的多样性和适用性。下面向您介绍博扬直线电机模组的特点和用法!
  一、博扬直线电机模组的特点
  1.高精度(高精度),高刚性:根据各部位的载荷对接触部位的形状变量进行分析,可以知道高精度线性模组具有高精度,高刚性度的特点。通过比较有限元方法的一般设计,可以得出结构刚度与净重的比率。
  2.检测(检查与检测)配置容易完成:定位精度(精度),定位再现性,行走稳定性,启动扭矩等效果易于检测。
  3.易于安装和维护:组装人员无需技巧即可进行组装。优异的防污和润湿性能,非常易于维护,显示出机械设备使用后的重复使用成本。
  线性滑台的主要目的也比较普遍。可用于检查机械设备,自动点胶机,表面涂胶机设备,机械臂,涂胶机,涂布机,自动钻孔机等。
  二、博扬直线电机模组装配流程
  1.检查机器安装底座的平面度。
  2.检查定子磁选机表面的平直度。
  3.真空吸尘器清洁CNC车床的表面和直胶合板的表面。
  4.预安装磁电机定子。
  (1)将所有电磁电机定子安装在CNC车床上,用扭矩扳手拧紧它们,使用M8X25不锈钢板螺钉作为地脚螺栓,并将扭矩拧紧到25N。
  (2)检查已安装磁铁的表面精度和直线度。
  表面精度测量方法:将大理石平台放在磁体表面,并测量大理石平台的高度差。
  应注意的是,在此过程中:磁板的形状自变量与磁密度的精度成正比。因此,还应注意定子的定子表面的精度和平行度。另外,如果磁电机的定子过多,则可能会损坏磁板。
  5.准确测量伺服电机安装的方位角规格。
  计算手术台与电磁线圈之间的电磁线圈滑板所需的垫片厚度,并用模具修复垫片。确保电磁线圈和磁铁之间的磁密度为0.8mm(其中磁铁的安全屏蔽层为0.3mm)。
  6.调整磁性板之间的磁密度
  在安装磁板的整个安装过程中,请务必注意磁板的旋光方向。另外,必须适当地调节磁性板中间的磁密度。
  文章来源:https://www.zhboyang.com/news/xwzx/4846.html
