[第三方配套工具] 在更改系统时钟频率后,哪个寄存器会受到影响?
 楼主| jcky001 发表于 2023-11-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
kaif2n9j 发表于 2024-7-5 15:15 | 显示全部楼层
时钟控制寄存器,该寄存器通常用于控制时钟的启动和停止,以及监控时钟的状态。更改时钟频率可能需要更新此寄存器中的某些位,以确保时钟源正确启动和运行
l1uyn9b 发表于 2024-7-5 16:22 | 显示全部楼层
时钟配置寄存器用于配置系统时钟的分频器、选择器和其他时钟相关的设置。更改时钟频率通常需要更新此寄存器,以选择合适的时钟源和分频比
q1d0mnx 发表于 2024-7-5 17:28 | 显示全部楼层
时钟中断寄存器用于管理时钟相关的 interrupts 和 events。更改时钟频率可能会影响这些 interrupts 和 events 的触发条件
suw12q 发表于 2024-7-5 18:32 | 显示全部楼层
备份域控制寄存器,如果系统包含备份域(如RTC和备份寄存器),更改时钟频率可能需要更新此寄存器,以确保备份域的时钟源正确配置
w2nme1ai7 发表于 2024-7-5 19:37 | 显示全部楼层
电源控制寄存器,在某些情况下,更改时钟频率可能需要调整电源管理相关的设置,如电压调节器的模式
p0gon9y 发表于 2024-7-5 20:45 | 显示全部楼层
外设时钟使能寄存器,更改时钟频率后,可能需要重新配置外设的时钟使能,以确保外设在新的时钟频率下正常工作
q1ngt12 发表于 2024-7-6 08:43 | 显示全部楼层
时钟校准寄存器,在某些情况下,更改时钟频率可能需要调整时钟的校准值,以确保时钟的准确性
ex7s4 发表于 2024-7-6 09:12 | 显示全部楼层
在更改系统时钟频率时,需要仔细阅读MCU的数据手册,了解每个寄存器的具体功能和配置方法,以确保时钟系统正确配置并稳定运行
zhizia4f 发表于 2024-7-6 11:20 | 显示全部楼层
更改时钟频率可能会影响系统的稳定性和外设的性能,因此在进行此类操作时应格外小心,并在更改后进行充分的测试
t1ngus4 发表于 2024-7-6 12:33 | 显示全部楼层
寄存器一般都不用关注吧,重新配置一下不就好了吗
AdaMaYun 发表于 2024-7-9 13:13 | 显示全部楼层
时钟校准寄存器需要定期校准时钟
