[AURIX™] AURIX-studio安装流程
 楼主| dzfansman 发表于 2023-11-13 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1、软件安装包
①、百度云盘:链接:https://pan.baidu.com/s/1qQAiDWATcTbgict4WQKTCQ 提取码:lhzb
②、官网下载地址:
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/aurix-development-studio/
1.2、右击以管理员身份运行安装包
1.3、选择安装路径,尽量不要放在C盘
1.4、选择next
1.5、选择install
1.6、安装DAS驱动,选择next
1.7、打勾,选择next
1.8、选择next
1.9、完成安装!
1.10、安装好后,就会显示如下软件,AURIX Developmen Studio是IDE,DAS Device Scanner为驱动。
二、导入工程
2.1、选择工作空间(不要有中文路径)
2.2导入工程
选择file-import--导入工程
2.3、选择已存在工作空间
2.4、选择工程路径
三、编译工程
3.1、选择工程-右击clean Project
3.2、选择set active project 激活工程
3.3、右击--Build Project
3.4、完成编译
四、将程序烧入MCU
4.1、使用DAP Miniwiggler连接MCU,如下图:
4.2、打开设备管理器,看是否自动识别并安装驱动,如下图成功识别;
4.3、如果出现在其它设备,且带⚠号,得手动安装驱动;
4.4、手动更新驱动
4.5、在program files \DAS目录下
4.6、编译并下载程序
转自 https://zhuanlan.zhihu.com/p/605186543
wahe2008 发表于 2024-3-29 14:45 | 显示全部楼层
wahe2008 发表于 2024-3-29 14:46 | 显示全部楼层
TC375应该也是用的这个环境
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 22:08 | 显示全部楼层
AURIX-studio适配哪些MCU呢?
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-23 14:54 | 显示全部楼层
下载学习一下飞凌的MCU教学
suncat0504 发表于 2024-4-30 16:47 | 显示全部楼层
楼主用的是啥下载器?多少钱?指专用于英飞凌单片机的吗?
问天少年 发表于 2024-4-30 17:24 | 显示全部楼层
挺详细的,很不错
