步进电机可用于微控制器项目的各个领域,例如制造机器人、机械臂、自动门锁系统等。本教程将向您解释步进电机(单极和双极步进电机)的构造、基本基本、不同的控制类型(半步进和全步进)、接口技术(使用 L293D 或 ULN2003)以及用 C 和汇编编程微控制器以控制步进电机。
步进电机的种类
市场上基本有两种类型的步进电机。
单极步进电机
单极步进电机有五根或六根电线和四个线圈(实际上是两个线圈由每个线圈上的中心连接分隔)。线圈的中心连接连接在一起并用作电源连接。它们被称为单极步进器,因为功率总是来自这一极。
双极步进电机
双极步进电机通常有四根电线从中伸出。与单极步进电机不同,双极步进电机没有公共中心连接。它们有两组独立的线圈。您可以通过测量导线之间的电阻来将它们与单极步进电机区分开来。您应该找到两对电阻相等的电线。如果您的仪表引线连接到两根未连接的电线(即未连接到同一线圈),您应该看到无限电阻(或没有连续性)。
如前所述,我们将主要讨论“单极步进电机”,这是市场上最常见的步进电机类型。下面给出了 6 导联步进电机的简单示例,在 5 导联步进电机中,导线 5 和 6 连接在一起,使 1 导线成为公共导线。
步进电机的工作原理
现在让我们讨论步进电机的操作原理。当我们给步进电机的线圈通电时,步进电机的轴(实际上是永磁体)根据通电线圈的磁极对齐。因此,当电机线圈按特定顺序通电时,电机轴往往会根据线圈的磁极自行对齐并因此旋转。下面给出了通电操作的一个小示例。
步进电机线圈
从示例中可以看出,当线圈“A”通电时,如上图所示,在“A+A\”处产生南北极性,磁轴根据产生的极性自动对准。当下一个线圈通电时,轴再次对齐并迈出一步。因此,工作原则。
步进电机线圈通电时
我们已经看到,要使步进电机工作,我们需要按顺序给线圈通电。
步骤顺序
步进电机可以以两种不同的模式或顺序驱动。即 完整步骤序列
项目符号列表项
半步序列
我们将一一介绍这些序列。
完整步骤序列
在完整的步进序列中,两个线圈同时通电,电机轴旋转。线圈必须通电的顺序如下表所示。
完整模式序列的工作如下图所示。
全模式序列动画 在半模式步进序列中,电机步距角减小到全模式下角度的一半。因此,角度分辨率也增加了,即在全模式下,角分辨率增加了一倍。同样在半模式序列中,步数是全模式的两倍。半模式通常优先于全模式。下表显示了线圈通电的模式。
