[控制系统] Stages—研发过程可视化建模和管理平台
 楼主| Hirain1234 发表于 2023-11-16 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
       Stages是美国UL Solutions旗下UL Method Park GmbH的产品,用于帮助企业定义、管理、发布、控制、优化其研发过程,同时使其研发过程符合CMMI、ASPICE、ISO26262等标准。Stages的核心理念是把过程理论和实际项目进行有机结合。Stages聚焦于研发过程的用户体验,允许用户集中访问过程描述信息、项目文档、模板、实践或者技术知识库。在Stages中定义好的过程,可以直接用于项目管理或者配置管理系统,如Jira、Redmine、Codebeamer、SVN、EWM(原RTC)、ClearCase、PLM等。
产品介绍
  • 灵活的过程建模:Stages提供了灵活的方式进行可视化建模,可以定义任意详细程度的过程模型。过程模型提供了多种视图,方便不同的人员使用。例如,过程建模工程师可以使用过程模型的详细视图,以进行过程定义和确保过程的一致性。开发工程师可以使用模型视图,它只包含个人每天的工作信息,如文档和模板
  • 过程建模要素:过程建模一般包括活动&决策、角色、工具、资源、阶段&里程碑、工具、方法、培训和度量等关键要素。Stages工具很好地支持了这些过程要素
  • 过程与标准的合规性:为了支持企业使用标准参考模型(如CMMI、ASPICE、ISO26262)来进行过程改进,Stages内置了这些标准的参考模型,并且能灵活地把过程模型与不同的参考模型进行映射,此外可进行过程模型的差距分析
  • 标准过程定义和裁剪规则定义:通过Stages可以快速构建企业级的标准研发流程,同时支持定义过程的裁剪规则。用户可以快速通过裁剪规则建立已定义的过程
  • 过程发布:在Stages中,过程管理者能开发过程的裁剪规则和指导方针。项目管理者能从过程库中选择过程,根据项目特点进行裁剪。制定好的过程可以发布到EWM(原RTC)、PLM等平台,方便工程师灵活应用。此外,Stages还可以集成常用的配置管理工具如ClearCase、SVN等
  • 过程控制:Stages包含了一个强大而灵活的度量工具,可以确保过程的正确执行。自定义的仪表板包含度量和KPI指标,方便进行项目监控。度量报告可以导出成PDF、PPT或Word文档,避免了项目管理者大量的手工统计工作,减少了错误率
  • 过程变更及配置管理:为了维护一个稳定的过程版本,所有过程的变更必须进行控制。过程能进行打基线、评估和发布。过程管理者可以以受控的方式选择一个新的过程版本,员工可以基于更新更有效的过程版本进行工作
应用案例
       德国ZF集团在Stages中定义过程、标准的开发方法和实践,并将自己的研发工具整合到统一的过程框架中,实现了研发流程的可视化、统一性,实现了与ISO26262的无缝集成。
       大陆汽车集团使用Stages建立了一个动态的研发过程,并进行持续的过程改进,确保过程信息能快速、清晰、及时地传递给所有项目成员,并且使研发过程符合ISO26262和ASPICE等标准。
       此外,Audi、BOSCH、TRW、Johnson Controls、Siemens、Webasto等都使用Stages进行汽车电子产品过程建模和流程发布。
